DMANGOLO3D
Crea un vincolo angolare tra le facce e/o gli spigoli dei solidi 3D, delle sottoentità WCS e delle sottoentità di un sistema di coordinate di un blocco.
Icone:
Descrizione
Crea un vincolo Angolo Planare predefinito: i piani di coordinate del WCS vengono utilizzati come terzi oggetti di riferimento ogni volta che è possibile. Permette anche di controllare l'angolo superiore di un cono. Premere il tasto TAB per selezionare la geometria oscurata.
- vincolo Angolo del cono
- Consente di controllare l'angolo superiore di un cono specificando l'angolo tra l'asse e la faccia del cono (= semiangolo del cono). I valori devono essere inferiori a 90°.
- Globale
- Consente di selezionare la subentità WCS come argomento.
- Blocco
- Consente di scegliere, come argomento, la subentità del sistema di coordinate del blocco. È possibile scegliere tra: asse X/asse Y/asse Z/piano XY/piano YZ/piano ZX.
- Imposta entità di riferimento
- Consente di specificare manualmente l'entità di riferimento:
- Geometria-guidata
- Accetta il valore corrente e crea un vincolo geometria-guidato.
Note: Il valore del vincolo viene visualizzato quando si passa sopra il widget del vincolo dell'angolo 3D.
Note: Nel pannello Navigatore Meccanico è possibile impostare limiti superiori e inferiori, che vengono presi in considerazione nelle operazioni dinamiche, come DMSPOSTAe RUOTA3D.
