DMRAGGI3D
Applica un vincolo di raggio alle entità o sottoentità 3D circolari.
Icona:
Descrizione
Applica un vincolo di raggio a spigoli circolari, superfici cilindriche, sfere e tori indicando il valore del raggio o utilizzando l'opzione geometria-guidata.
Metodo
Selezionare una superficie cilindrica o sferica o uno spigolo circolare e specificate il valore del raggio o mantenere la geometria-guidata. Nel caso in cui si selezioni una superficie toroidale, è possibile vincolare il raggio di rotazione e/o il raggio del tubo.
Premere il tasto TAB per selezionare la geometria oscurata.
- Raggio di rotazione
- Specificare il raggio di rotazione da vincolare.
- Raggio del tubo
- Specificare il raggio del tubo da vincolare.
- Geometria-guidata
- Accetta il valore corrente e crea un vincolo di geometria-guidata.
Note: Il valore del vincolo viene visualizzato quando si passa sopra il widget del vincolo del raggio 3D.
Note: Nel pannello Navigatore Meccanico è possibile impostare limiti superiori e inferiori, che vengono presi in considerazione nelle operazioni dinamiche, come DMSPOSTAe RUOTA3D.
