Apre la categoria Blocchi della finestra di dialogo Esplora Disegno per l'inserimento, l'eliminazione e la creazione di blocchi.
Icona:
Alias: XB
Descrizione
Consente di visualizzare la categoria Blocchi della finestra di dialogo Esplora Disegno:
Opzioni Menu Contestuale
Nuovo
Crea nuovi blocchi; chiude la finestra di dialogo Esplora Disegno e avvia il comando -BLOCCO.
Elimina
Elimina la definizione del blocco; Disponibile solo per le definizioni di blocco non inserite nel disegno.
Purifica
Rimuove la definizione di blocco inutilizzata.
Inserisci
Inserisce il blocco selezionato; chiude la finestra di dialogo Esplora Disegno e avvia il comando -INSER.
Inserisci Esterno
Inserisce i file DWG come blocchi; avvia il comando INSER, quindi visualizza la finestra di dialogo Inserisci Blocco.
Salva Blocco
Esporta il blocco selezionato come file DWG; visualizza la finestra di dialogo Salva Blocco.
Sostituisci...
Apre la finestra di dialogo Sostituzione Blocco per scegliere un altro blocco da sostituire.
Sostituisci con Xrif...
Apre la finestra di dialogo Seleziona un file Xrif per scegliere un file Xrif da sostituire.
Aggiungi alla Tavolozza Corrente
Aggiunge il blocco alle Tavolozze Strumenti corrente.
Opzioni...
Visualizza la finestra di dialogo Opzioni Esplora Disegno per allineare, impostare la scala o la rotazione dei blocchi inseriti.
Allinea con vista
Quando questa opzione è selezionata, inserisce il blocco in modo che sia rivolto verso l'inquadratura (i blocchi vengono ruotati attorno all'asse Z locale per essere rivolti verso l'inquadratura).
Rinomina
Rinomina il blocco selezionato.
Note: I blocchi parametrici non possono essere tagliati, copiati o rinominati.
Seleziona Tutto
Seleziona tutte le definizioni di blocco.
Inverti Selezione
Inverte i blocchi selezionati. Ad esempio, se è selezionato un blocco, questa opzione lo deseleziona e quindi seleziona tutti gli altri blocchi.
Opzioni all'interno delle colonne
Nome Blocco
Specifica il nome del blocco.
Annotativo
Quando questa opzione è selezionata, imposta la proprietà Annotativa.
Corrispondenza Orientamento con Layout
Quando questa opzione è selezionata, imposta la proprietà Corrispondenza Orientamento dei blocchi annotativi.
Rivolto alla fotocamera
Quando questa opzione è selezionata, inserisce il blocco in modo che sia rivolto verso l'inquadratura (i blocchi vengono ruotati attorno all'asse Z locale per essere rivolti verso l'inquadratura). Vedere il comando APPFOT.
Esplodibile
Se questa opzione è selezionata, i blocchi di questa definizione possono essere esplosi nelle parti che li compongono mediante il comando ESPLODI. I blocchi scalati in modo non uniforme possono essere esplosi solo se la variabile di sistema EXPLMODE è impostata su ON.
Riferimenti
Riporta il numero di inserimenti di blocchi visibili su tutti i livelli nidificati e, sotto le parentesi, il numero totale di inserimenti di blocchi nel disegno corrente; I numeri sono impostati dal programma, quindi non è possibile modificarli.
Note: Il numero totale di inserimenti di blocco include i riferimenti di blocco su layer congelati o disattivati.
Punto di inserimento
Riporta il punto di inserimento del blocco; riporta "Varia" quando il blocco è stato inserito nel disegno più di una volta.
Parametrico
Indica se il blocco è parametrico o meno.
Collegato al file
Mostra il percorso del file per i blocchi parametrici esterni
Descrizione
Descrizione facoltativa del blocco.
ESPLORABLOCCHI - BricsCAD Lite & Pro | Centro Assistenza Bricsys
