ESPLORAUCS
Consente di creare, rinominare ed eliminare UCS denominati tramite la finestra di dialogo Esplora Disegno.
Alias: DDUCS
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno nella categoria Sistemi di Coordinate.
Opzioni all'interno delle colonne
Corrente
Indica l'UCS corrente.
Nome UCS
Elenca i nomi degli UCS nel disegno; cliccare per rinominare.
Origine (WCS)
Riporta l'origine (0,0,0) dell'UCS nelle coordinate x,y,z del WCS; non può essere modificato.
Direzione asse X (WCS)
Indica la direzione dell'asse x in coordinate WCS.
Note: Non può essere modificato.
Direzione asse Y (WCS)
Indica la direzione dell'asse y in coordinate WCS.
Opzioni Menu Contestuale
Nuova
Crea un UCS aggiuntivo nel disegno attraverso lo spazio modello.
Elimina
Elimina il sistema di coordinate dal disegno. Le definizioni del Sistema coordinate globale non possono essere eliminate.
RInomina
Rinomina il sistema di coordinate.
Seleziona Tutto
Seleziona tutte le definizioni del sistema di coordinate.
Inverti selezione
Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
Imposta Corrente
Imposta il Sistema di Coordinate selezionato come corrente.
