RACCORDO
Raccorda intersezioni; unisce linee intersecanti con un arco di qualsiasi raggio immesso.
Icona:
Alias: RA
Descrizione
Imposta un valore di raggio per il raccordo tra due entità.
Le entità potrebbero essere:
  • Linee, comprese le linee parallele
  • Polilinee 2D, escluse le polilinee parallele
  • Tutti gli spigoli di un solido 3D selezionato
  • Raggi, compresi i raggi paralleli
  • Linee di costruzione, incluse le linee di costruzione parallele
  • Archi
Nota:
  • Quando la variabile di sistema COMMANDPREVIEW è attiva, appare un'anteprima del raccordo nel disegno.
  • Tenere premuto il tasto Maiusc quando si seleziona la seconda entità per creare un angolo (raggio = 0). Le entità selezionate vengono estese o tagliate in corrispondenza del punto di intersezione. La parte selezionata delle entità viene mantenuta.
  • Se la seconda entità è parallela alla prima, le entità vengono collegate da un semicerchio. Se le entità parallele non hanno la stessa lunghezza, la seconda entità viene estesa o tagliata quando l'opzione Taglia nella Barra dei comandi è impostata su Taglia (variabile di sistema TRIMMODE = 1).
Impostazioni raccordo
Visualizza la sezione Cima/Raccordo della finestra di dialogo Impostazioni.
Polilinea
Raccorda tutti i vertici di una polilinea.
sOlido
Raccorda tutti gli spigoli di un solido 3D selezionato.
Raggio
Attiva/disattiva la modalità spigolo.
Taglia
Imposta la modalità di taglio per cimature e raccordi.
Taglia
Taglia o estende le entità selezionate.
Non tagliare
Crea la cimatura o il raccordo, ma lascia invariate le entità selezionate.
Nota: Non verranno create nuove entità di smusso o raccordo quando le variabili di sistema TRIMMODE e FILLETRAD sono impostate su 0.
ANnulla
Annulla l'ultimo raccordo in modalità Multipla.
Multiplo
Crea raccordi aggiuntivi utilizzando le stesse impostazioni senza dover riavviare il comando.
