Posizione Geografica (finestra di dialogo)
Si apre tramite: Comando POSGEOGRAFICA
La finestra di dialogo Posizione Geografica consente di impostare la posizione geografica del disegno applicando la longitudine e la latitudine a un punto nel disegno.
- Sistema di Coordinate GIS
- Latitude / Longitude
- Posizione
- Direzione del Nord
- Elevazione
Segnala il sistema GIS utilizzato dal disegno.
Nota: Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per cambiare il Sistema Coordinate GIS.
) per cambiare il Sistema Coordinate GIS.- Memorizza le informazioni della posizione geografica nel disegno
- Quando questa opzione è selezionata, viene visualizzato l'indicatore geografico (Indicatore Posizione Rilievo) per indicare la posizione del punto di Posizione Geografica nel disegno.
- Utilizza sistema di coordinate Griglia Mappa
- Quando è abilitato, il disegno viene associato alle coordinate del mondo reale, i dati di localizzazione del Sistema di Coordinate GIS.Nota: Quando è disattivato, il punto di origine è determinato dai valori immessi per X, Y e Z, che corrispondono alla latitudine e alla longitudine.
- Scegli Località
- Specifica la posizione geografica tramite la finestra di dialogo Scegli Posizione Geografica.
- Gradi Minuti Secondi Lat/Long
- Visualizza la posizione in formato Gradi, Minuti e Secondi.
- Decimali Lat/Long
- Visualizza la posizione in un formato decimale.
- Latitude
- Imposta la latitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 90.
- Longitudine
- Imposta la longitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 180.
- Fuso orario
Specifica il fuso orario dall'elenco a discesa Fuso Orario.
Nota: Questa impostazione viene salvata nella variabile di sistema TIMEZONE.
Posizione
Specifica la posizione del punto di posizione geografica nel disegno immettendo i valori delle coordinate.
Nota: È anche possibile selezionare un punto specifico nello spazio di lavoro per impostare la posizione.
Direzione del Nord
Specifica l'angolo del sole rispetto al nord, nel contesto del sistema di coordinate globali (l'angolo tra il Nord Reale e l'Asse-Y, misurato in senso orario).
Nota: L'impostazione viene salvata nella variabile di sistema NORTHDIRECTION.
Elevazione
Specifica un'elevazione per il punto di latitudine lunga. Il valore può essere positivo o negativo.
