ADATTAPLANARENUVPUNTI
Crea una superficie piana o un solido da un punto della nuvola di punti.
BricsCAD BIM
Icona:
Metodo
Cerca in una nuvola di punti un insieme denso di punti planari attorno ai punti sorgente selezionati e, se possibile, crea una superficie piana o un solido.
Nota: Consente di creare più superfici o solidi fino all'annullamento.
Nota: È possibile eseguire il comando nella vista modello o in una bubble view. Doppio clic sulla bolla in cui si desidera avviare il comando prima di avviarlo.
Questo comando apre il pannello dei comandi Adatta Planare Nuvola di Punti.
Selezionare entità nuvola di punti
Specifica l'entità nuvola di punti.
Tipo di dati
  • Confuso: rilevamento robusto per dati grossolani/rumorosi - richiede la selezione di 3 punti sorgente.
  • Regolare: dati normali - richiede la selezione di 1 punto sorgente.
Modalità solido
Cerca un piano parallelo nella nuvola di punti per creare un solido. Ad esempio, un muro o un solaio.
  • Disabilita: disabilita il calcolo dei dati in modalità solida per risparmiare tempo.
  • Abilita: abilita il calcolo dei dati in modalità solida.
Nota: La modalità Solido è disponibile solo nella vista Modello, se viene rilevata un'area densa in un piano parallelo alla superficie rilevata.
Selezionare il punto nella vista modello
Specifica il punto di partenza per la creazione di una superficie piana o di un solido.
MOdalità
Commuta tra:
  • rettangolo (1): crea un unico piano attorno al punto scelto, bordo esterno del rettangolo;
  • contorno (2): crea un unico piano attorno al punto scelto, bordo esterno contornato;
  • solido (3): crea un solido parallelepipedo con una faccia che contiene il punto di partenza specificato e un secondo piano rilevato automaticamente nelle vicinanze.
Nota: Premere Ctrl per passare da una modalità all'altra.
Regola i bordi
Definisce un nuovo bordo per il piano selezionato specificando i vertici (Seleziona il vertice sul bordo).
Cuci superfici
Unisce le superfici adiacenti selezionate nella modalità di selezione rapida.
Nota: La selezione rapida si attiva tenendo premuto il tasto Maiusc.
Adatta tolleranza
Imposta un valore di tolleranza per l'adattamento al piano.
Accetta
Accetta la superficie piana o il solido corrente.
Rifiuta
Rifiuta la superficie piana o il solido corrente.
ANnulla
Rimuove l'ultima superficie aggiunta dal gruppo di selezione corrente. Utilizzare l'opzione Rifiuta per rimuovere l'intero gruppo.
Bolla
Nota: Utilizzare tasto Maiusc + clic per selezionare rapidamente le superfici adiacenti. Se Unisci superfici è attiva, queste superfici verranno unite insieme.
Commuta bubbles
Passa da un bubble viewer all'altro. Seleziona la bolla a cui passare. Disponibile solo in modalità bolla.
Seleziona apertura
Crea un'apertura selezionando un punto su un'apertura in una superficie. Disponibile solo in modalità bolla.
