PROIETTASEZIONENUVPUNTI
Genera automaticamente un'immagine raster 2D con linee di contorno opzionali da un volume di sezione definito.
BricsCAD BIM
Icona:
Descrizione
Apre il pannello Contesto Comando.
Note: Le opzioni all'interno del comando PROIETTASEZIONENUVPUNTI sono identiche a quelle del pannello Contesto Comandi.
cambia Selezione
Consente di selezionare i volumi di sezione da proiettare.
cambiare dimensione Pixel
Controlla la dimensione in pixel dell'immagine generata.
Attacca a
Determina la posizione in cui viene generata l'immagine risultante. Consente di passare da Stesso dwg a File di destinazione.
Stesso dwg
La proiezione viene effettuata nello stesso file.
file di Destinazione
Crea un nuovo file .dwg per effettuare la proiezione.
Note: È possibile sovrascrivere un file precedente o crearne uno nuovo.
RIsoluzione
Determina la risoluzione della proiezione. Consente di passare da Migliore a Adatta.
Migliore
Produce un'immagine di sfondo nitida e dettagliata. Utilizza tutti i punti della nuvola di punti.
Note: La proiezione con la risoluzione migliore richiederebbe più tempo per essere completata.
Adatta
Produce un'immagine di sfondo meno dettagliata e più morbida.
PUnto di inserimento
Determina il punto di inserimento per l'immagine generata. Consente di passare da Piano di sezione, Piano x-y e Piano posteriore.
piano di Sezione
Attacca la proiezione al piano di sezione.
Piano x-y
Attacca la proiezione distesa sul piano X-Y.
piano POsteriore
Attacca la proiezione al piano posteriore della sezione volume
rileva Muri
Consente di passare da Sì a No.
Si
Le linee che rappresentano i muri verranno generate con l'immagine raster.
No
Viene creata solo un'immagine raster.
Tolleranze
Consente di modificare i parametri che controllano il disegno di linee 2D.
Area di ricerca
Consente di passare da Attraverso il volume a Distanza dalla sezione.
Rileva tutti i muri nelle nuvole di punti. Questa opzione viene spesso utilizzata per generare planimetrie.
Rileva i muri in un determinato raggio da un piano. Questa opzione viene spesso utilizzata per generare sezioni verticali.
Distanza muro
Controlla l'area di ricerca per il rilevamento dei muri.
Vuoto
Controlla l'area di ricerca dell'algoritmo per disegnare le linee. Gli spazi più piccoli del valore specificato verranno chiusi.
ANgolare
Controlla la tolleranza angolare delle linee generate. Un'elevata tolleranza si tradurrà in angoli retti pronunciati. Ciò è utile per i piani perpendicolari.
Le linee generate con un angolo inferiore al valore specificato verranno unite.
lunghezza Minima
Controlla la lunghezza minima di una linea generata. Le linee con una lunghezza inferiore al valore specificato non verranno generate.
SOvrascrivi
Se applicabile, sovrascrive tutti i vecchi file di immagine sul disco relativi a questo volume di sezione.
Rimuovi precedente
Se applicabile, rimuove le immagini o le linee aggiunte in precedenza a questo volume di sezione.
