Impostazioni Communicator per BricsCAD
La sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni consente di personalizzare il comportamento dei comandi correlati:
- Impostazione opzioni di ambiente.
- Controlla l'importazione/esportazione dei dati.
- Attiva/disattiva le operazioni di post-elaborazione.
Le impostazioni sono applicabili quando i comandi ESPORTA e IMPORTA incontrano uno dei formati file del Communicator per BricsCAD®.
Eseguire l'importazione e l'esportazione in background
Selezionare questa opzione per abilitare l'interazione dell'utente durante l'importazione/esportazione.
Quando la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è ON e viene importato un file, le entità geometriche vengono inserite nel documento dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale con il nome del file nel fumetto di notifica. Questo cambia il documento, rigenera la finestra di layout e ingrandisce le estensioni.
La chiusura del fumetto di notifica annulla la sessione di importazione ed elimina la memoria allocata dall'importazione in background.
Impostazioni di importazione
| Variabili di sistema | Descrizione |
| IMPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Controlla il modo in cui viene rappresentata la struttura di un prodotto per un modello importato. "Come componenti meccanici" esegue automaticamente il comando BMMECH dopo l'importazione. |
| IMPORTCOLORS |
Controlla come i colori sono convertiti durante l'importazione. |
| IMPORTPMI |
Consente l'importazione di informazioni sul prodotto e sulla produzione. |
| IMPORTSTITCH |
Esegue automaticamente il comando DMCUCI sui modelli importati. Vedere la variabile di sistema IMPORTIGESSTITCH. |
| IMPORTREPAIR |
Esegue automaticamente il comando DMVERIFICATUTTO sui modelli importati. |
| IMPORTSIMPLIFY |
Esegue automaticamente il comando DMSEMPLIFICA sui modelli importati. Vedere anche la variabile di sistema IMPORTIGESSIMPLIFY. |
| IMPORTHIDDENPARTS |
Controlla come vengono importate le parti nascoste. |
| Opzioni CATIA V5 | |
| IMPORTCATIAV5REPRESENTATION |
Controlla i dati che il Communicator importa durante un'importazione di Catia V5. La grafica di anteprima viene importata e visualizzata solo se la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è attiva. |
| IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE |
Controlla la priorità dei percorsi dei file durante l'importazione di Catia V5. |
| IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES |
Controlla l'importazione degli attributi degli spigoli, per tipo di spigoli, durante un'importazione di Catia V5. |
| Opzioni Creo | |
| IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS |
Il file alternativo utilizzato durante un'importazione Creo. Separare le voci con il punto e virgola (;). |
| Opzioni IGES | |
| IMPORTIGESSTITCH |
Esegue automaticamente il comando DMCUCI durante un'importazione IGES. Se attivo, sovrascrive la variabile di sistema IMPORTSTITCH nei modelli IGES. |
| IMPORTIGESSIMPLIFY |
Esegue automaticamente il comando DMSEMPLIFICA durante un'importazione IGES. Se attivo, sovrascrive la variabile di sistema IMPORTSIMPLIFY nei modelli IGES. |
| Opzioni Inventor | |
| IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS |
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi del file system utilizzati durante l'importazione di un file di Inventor. Separare le voci con il punto e virgola (;). |
| IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE |
Controlla l'ordine di priorità dei percorsi di ricerca durante l'importazione di un file di Inventor. |
| Opzioni JT | |
| IMPORTJTREPRESENTATION |
Controlla i dati da importare durante un'importazione JT. |
| Opzioni NX | |
| IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS |
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi dei file usati durante un'importazione NX. Separare le voci con il punto e virgola (;). |
| IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE |
Controlla la priorità dei percorsi dei file durante l'importazione di NX. |
| IMPORTNXCONFIGURATION |
Specifica il nome della configurazione da importare. Se non viene specificato alcun nome di configurazione, verrà importata la configurazione predefinita della parte. |
| Opzioni SolidEdge | |
| IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS |
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi dei file utilizzati durante l'importazione di un file di Solid Edge. Separare le voci con il punto e virgola (;). |
| IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE |
Controlla l'ordine di priorità dei percorsi dei file durante l'importazione di un file di Solid Edge. |
| Opzioni SolidWorks | |
| IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION |
Controlla i dati importati durante un'importazione di Solidworks® La grafica di anteprima viene importata e visualizzata solo se la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è attiva. |
| IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS |
Controlla l'elenco dei percorsi alternativi del file system da ricercare durante l'importazione di un file di Solidworks®. Separare le voci con il punto e virgola (;). |
| IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE |
Controlla l'ordine di priorità per i percorsi di ricerca durante un'importazione da Solidworks®. |
| IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION |
| IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ |
Consente la conversione di un sistema di coordinate Solidworks® nel sistema di coordinate corrente. |
| Opzioni STEP | |
| IMPORTSTEPROTATEYZ |
Consente la conversione di un sistema di coordinate Solidworks® nel sistema di coordinate corrente, durante un'importazione STEP. |
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di importazione, consultare gli articoli dedicati alle variabili di sistema.
Impostazioni di esportazione
| EXPORTPRODUCTSTRUCTURE |
Controlla se la struttura di un prodotto viene esportata. |
| EXPORTHIDDENPARTS |
Controlla come vengono esportate le parti nascoste. |
| EXPORTGEOMETRYFLAGS |
Controlla la modalità di esportazione delle rappresentazioni geometriche nei formati IGES e STEP. |
| Opzioni ACIS | |
| EXPORTACISFORMATVERSION |
Controlla la versione del file ACIS da esportare. |
| EXPORTACISASSEMBLYWRITER |
Controlla il writer utilizzato per salvare i file ASAT/ASAB. Se il Communicator non è installato, viene utilizzato il writer ASAT/ASAB interno. |
| Opzioni CATIA | |
| EXPORTCATIAV4FORMATVERSION |
Controlla la versione del file CATIA V4 da esportare. |
| EXPORTCATIAV5FORMATVERSION |
Controlla la versione del file CATIA V5 da esportare. |
| Opzioni Parasolid | |
| EXPORTPARASOLIDFORMATVERSION |
Controlla la versione del file Parasolid da esportare. |
| Opzioni STEP | |
| EXPORTSTEPFORMATVERSION |
Controlla la versione del file STEP da esportare. |
| Opzioni XCGM | |
| EXPORTXCGMFORMATVERSION |
Controlla la versione del file XCGM da esportare. |
| Opzioni PDF 3D | |
| EXPORT3DPDFWRITER |
Controlla il writer utilizzato per salvare i file PDF 3D. |
Per maggiori informazioni sulle impostazioni di esportazione, consultare gli articoli dedicati alle variabili di sistema.
