Communicator per BricsCAD - Formati di file di importazione supportati
Windows
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
 - Autodesk Inventor: .iam, .ipt
 - CATIA v4: .model, .exp e .session
 - CATIA v5/v6: .CATPart, .CATProduct, .CGR
 - Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt
 - IGES: .iges, .igs
 - NX: .prt
 - Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
 - Siemens: .jt
 - SolidWorks: .sldasm, .sldprt
 - STEP: .step, .stp, .stpz
 - VDA-FS: .vda
 - XCGM: .xcgm
 - Solid Edge: .asm, .par, .psm
 - STL:.stl
Linux
 - IGES: .iges, .igs
 - Siemens: .jt
 - VDA-FS: .vda
 - XCGM: .xcgm
Mac
 - IGES: .iges, .igs
 - VDA-FS: .vda
Nota: A seconda delle impostazioni di Communicator:
- È possibile importare un file di assieme come semplice geometria (un insieme non gerarchico di entità) o mappare la sua struttura di prodotto in blocchi o componenti meccanici nativi, a seconda dell'impostazione della variabile di sistema IMPORTPRODUCTSTRUCTURE.
 - È possibile definire la conversione dei colori all'importazione, impostando la variabile di sistema IMPORTCOLORS.
 - Il PMI (Product and Manufacturing Information) è supportato per i seguenti formati di file: ACIS, CATIA V5, NX, Pro/E / Creo, SolidWorks, XCGM. Quando la variabile di sistema IMPORTPMI è ON, le annotazioni PMI vengono importate come elementi grafici raggruppati in blocchi.
 - Se l'assieme contiene parti nascoste, è possibile decidere come rappresentarle in BricsCAD®: importarle e nasconderle, importarle ed renderle visibili o semplicemente non importarle. Questa caratteristica è attualmente supportata solo su CATIA V5 ed è controllata dalla variabile di sistema IMPORTHIDDENPARTS.
 - È possibile impostare le opzioni di importazione per riparare, cucire e semplificare automaticamente la geometria importata, impostando le variabili di sistema IMPORTSTITCH, IMPORTREPAIR e IMPORTSIMPLIFY.
Il formato IGES ha anche le sue opzioni di cucitura e semplificazione (variabili di sistema IMPORTIGESSTITCH e IMPORTIGESSIMPLIFY).
 - Se si importa un modello 3D da Solidworks® o STEP, è opportuno impostare un'opzione per mappare l'asse Y su Z (variabili di sistema IMPORTSTEPROTATEYZ e IMPORTSTEYZ), perché in Solidworks® l'asse verticale è Y.
 - Per Creo, Inventor, NX, Solid Edge e Solidworks® è possibile specificare un percorso di ricerca alternativo (variabili di sistema IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS, e IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS). Questa opzione verrà utilizzata per cercare le parti assenti nella cartella dell'assieme importato.
 - Per Creo, NX e Solidworks® è possibile specificare il nome della configurazione da importare (variabili di sistema IMPORTCREOCONFIGURATION, IMPORTNXCONFIGURATION, IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION).
 - Per CATIA V5-6, Inventor, NX, Solid Edge e Solidworks® è possibile definire l'ordine di priorità dei percorsi di ricerca (variabili di sistema IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE, e IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE).
 - Quando la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è attivata, il file di Importazione/Esportazione viene eseguito in background. È possibile continuare a lavorare sui documenti CAD mentre Communicator per BricsCAD® importa/esporta il file.
Quando un file viene importato, le entità geometriche vengono inserite nel documento dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale con il nome del file dal fumetto di notifica. Questo cambia il documento, rigenera la finestra di layout e ingrandisce le estensioni.
La chiusura del fumetto di notifica annulla la sessione di importazione ed elimina la memoria allocata dall'importazione in background.
 - Per i file in formato CATIA V5-6, JT e Solidworks®, l'utente può definire quale rappresentazione dei dati deve essere importata impostando le variabili di sistema IMPORTCATIAV5REPRESENTATION, IMPORTJTREPRESENTATION, e IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION.
 - Per CATIA V5, l'utente può definire gli attributi dei bordi da leggere durante l'importazione scegliendo un'opzione per la variabile di sistema IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES.
