Communicator per BricsCAD - Formati di file di importazione supportati
A partire da BricsCAD V27, i formati di file Communicator per BricsCAD sono disponibili per l'importazione senza richiedere una licenza Communicator per BricsCAD separata. Il supporto per i formati disponibili dipende dal livello di licenza attivo di BricsCAD.
- BricsCAD Pro e BricsCAD BIM includono i formati STEP e IGES.
- BricsCAD Mechanical e BricsCAD Ultimate includono tutti i formati di file Communicator per BricsCAD.
Windows
- ACIS: .asab, .asat, .sab, .sat
- Autodesk Inventor: .iam, .ipt
- CATIA V4: .model, .exp e .session
- CATIA V5 .CATDrawing, .CATPart, .CATProduct, .CGR
- Creo Elements / Pro Engineer: .asm, .prt
- IGES: .iges, .igs
- NX: .prt
- Parasolid: .xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
- Siemens JT: .jt
- SolidWorks: .sldasm, .sldprt
- STEP: .step, .stp, .stpz
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- Solid Edge: .asm, .par, .psm
- STL:.stl
Linux
- IGES: .iges, .igs
- Siemens: .jt
- VDA-FS: .vda
- XCGM: .xcgm
- STL:.stl
Mac
- CATIA v4: .model, .exp e .session
- IGES: .iges, .igs
- STEP: .step, .stp
- VDA-FS: .vda
- È possibile importare un file di assieme come geometria semplice (un insieme non gerarchico di entità) oppure mappare la sua struttura di prodotto in blocchi nativi o componenti mechanical, a seconda dell'impostazione della variabile di sistema IMPORTPRODUCTSTRUCTURE.
- È possibile definire la conversione dei colori all'importazione, impostando la variabile di sistema IMPORTCOLORS.
- Le PMI (Product and Manufacturing Information) sono supportate per i seguenti formati di file: ACIS, CATIA V5, NX, Pro/E o Creo, SolidWorks, XCGM. Quando la variabile di sistema IMPORTPMI è attiva, le annotazioni PMI vengono importate come elementi grafici raggruppati in blocchi.
- Se l'assieme contiene parti nascoste, è possibile decidere come rappresentarle in BricsCAD: importarle e nasconderle, importarle e renderle visibili oppure semplicemente non importarle. Questa funzionalità è attualmente supportata solo per CATIA V5 ed è controllata dalla variabile di sistema IMPORTHIDDENPARTS.
- È possibile impostare le opzioni di importazione per riparare, cucire e semplificare automaticamente la geometria importata, impostando le variabili di sistema IMPORTSTITCH, IMPORTREPAIR e IMPORTSIMPLIFY.
Anche il formato IGES dispone di opzioni specifiche per unire e semplificare (variabili di sistema IMPORTIGESSTITCH e IMPORTIGESSIMPLIFY).
- Se si importa un modello 3D da Solidworks® o STEP, è possibile mappare l'asse Y sull'asse Z impostando le variabili di sistema IMPORTSOLIDWORKSROTATEYZ e IMPORTSTEPROTATEYZ, poiché in Solidworks® l'asse verticale è Y.
- Per Creo, Inventor, NX, Solid Edge e Solidworks® è possibile specificare un percorso di ricerca alternativo (variabili di sistema IMPORTCREOALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTINVENTORALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTNXALTERNATESEARCHPATHS, IMPORTSOLIDEDGEALTERNATESEARCHPATHS, e IMPORTSOLIDWORKSALTERNATESEARCHPATHS). Questa opzione verrà utilizzata per cercare le parti assenti nella cartella dell'assieme importato.
- Per Creo, NX e Solidworks®, è possibile specificare la configurazione da importare (variabili di sistema IMPORTCREOCONFIGURATION, IMPORTNXCONFIGURATION, IMPORTSOLIDWORKSCONFIGURATION).
- Per CATIA V5, Inventor, NX, Solid Edge, ed Solidworks® è possibile definire l'ordine di priorità dei percorsi di ricerca (variabili di sistema IMPORTCATIAV5SEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTINVENTORSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTNXSEARCHPATHSPREFERENCE, IMPORTSOLIDEDGESEARCHPATHSPREFERENCE e IMPORTSOLIDWORKSSEARCHPATHSPREFERENCE).
- Quando la variabile di sistema COMMUNICATORBACKGROUNDMODE è On, l'importazione/esportazione del file viene eseguita in background. È possibile continuare a lavorare sui documenti CAD mentre Communicator per BricsCAD importa/esporta il file.
Quando viene importato un file, le entità geometriche vengono inserite nel documento dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale del nome del file nel fumetto di notifica. Questa azione passa al documento, rigenera la finestra di layout e applica lo zoom alle estensioni.
La chiusura del fumetto di notifica annulla la sessione di importazione ed elimina la memoria allocata dall'importazione in background.
- Per i formati file CATIA V5, JT e Solidworks®, l'utente può definire quale rappresentazione dati importare impostando le variabili di sistema IMPORTCATIAV5REPRESENTATION, IMPORTJTREPRESENTATION e IMPORTSOLIDWORKSREPRESENTATION.
- Per CATIA V5, l'utente può definire quali attributi dello spigolo devono essere letti durante l'importazione scegliendo un'opzione per la variabile di sistema IMPORTCATIAV5EDGEATTRIBUTES.
