Tabella Proprietà Blocco (finestra di dialogo)
Si apre tramite: comando TABELLABLOC
La finestra di dialogo Tabella Proprietà Blocco consente di aggiungere alla tabella le proprietà dei parametri e le proprietà dell'utente.
È possibile disporre le righe in base ai valori dei parametri in ordine crescente o decrescente premendo un'intestazione di colonna specifica.
Cliccare con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna per accedere all'opzione Rimuovi Parametro. In questo modo la colonna viene rimossa dalla tabella.
- Aggiungi proprietà
- Aggiungi parametro utente
- Verifica
- Aggiungi riga
- Rimuovi riga
- Pulisci riga
- Sposta riga in alto
- Sposta riga in basso
- Le proprietà devono corrispondere a una riga della tabella
- Valori predefiniti quando le proprietà non corrispondono alla tabella
- Apre la finestra di dialogo Aggiungi Proprietà Parametro, in cui vengono visualizzati i nomi e i tipi delle proprietà disponibili dei parametri presenti nella definizione di blocco.
Selezionare una o più proprietà da aggiungere alla tabella.
- Apre la finestra di dialogo Aggiungi Parametro Utente, che consente di definire un nuovo parametro, diverso da quelli presenti nella definizione del blocco.
- Nome
- Immettere un nome per il parametro.
- Valore
- Immettere un valore per il parametro.
- Tipo
- Selezionare un tipo di valore dall'elenco a discesa.
- Mostra in Tavolozza Proprietà
- Stabilisce se il parametro aggiunto viene visualizzato come proprietà personalizzata del parametro della tabella nel pannello Proprietà.
- Verifica
- Controlla il contenuto della tabella per rilevare eventuali errori.
- Aggiungi riga
- Aggiunge una nuova riga alla tabella.
- Rimuovi riga
- Rimuove la riga corrente dalla tabella.
- Pulisci riga
- Cancella il contenuto della riga corrente.
- Sposta la riga corrente di una posizione verso l'alto.
- Sposta la riga corrente di una posizione verso il basso.
- Vincola le opzioni di valore del parametro della tabella ai valori nelle righe della tabella.
Quando è disattivato, diventa disponibile il campo Valori predefiniti quando le proprietà non corrispondono alla tabella.
- Visualizza i valori dei parametri predefiniti.
