ALIGNMENTCURVE [曲線線形]
既存または新規の平面線形の上に拘束のない曲線要素を作成します。
アイコン:
使用方法
以下の2通りの方法があります。
- 既存の平面線形に新規の曲線要素を作成します。
- 曲線要素を作図して新規に線形を作成します。
拘束のない曲線要素は、既存の平面線形に続けて作成する方法と、新規の平面線形として作成する方法があります。どちらの方法も、はじめに既存の平面線形を選択する必要があります。その上で、図面の曲線の中心点を指定するか、コマンドラインから点オプションを選択します。中心点を指定した場合は、次に曲線要素の方向を決めて、最後に曲線の直径を指定します。また、コマンドラインで既に点オプションを選択している場合、3点を指定して新規に曲線要素を定義します。Enterを押すまで、平面線形に新しい曲線要素を作図し続けることができます。
- 既存の平面線形を選択
- 既存の平面線形に新しい曲線要素を続けて作成します。
- 新規の線形を作成
- 既存の平面線形に、新規の曲線要素として作成します。
- 曲線の方向を指示
- 時計回りと反時計回りを切り替えます。
- 点
- 始点、第2点、終点を指定して、平面線形の曲線要素を新規に作成します。
