ALIGNMENTELEMENTFROM [要素に線形を作成]
既存の線形要素の前または後に、新たに線形要素を付加します。
アイコン:
既存の要素に新たに付加できる要素の種類は、直線、曲線、緩和曲線、緩和曲線の直線、緩和曲線の曲線、曲線-緩和曲線-緩和曲線の組み合わせです。
Note: 新しい要素は、常に選択した接続要素の指定した点の接線に作図されます。
- 直線
- 選択した線形要素の前または後に、新たに直線要素を付加します。Note: 直線の長さは、図面上で指示するか、またはコマンドラインに値を入力して指定します。
- 曲線
- 選択した線形要素の前または後に、新たに曲線要素を付加します。既存の要素の前に曲線を付加する場合、接続要素の始点近くを選択します。要素の後に曲線を付加する場合、曲線を付加する接続要素の終点近くを選択します。Note: 曲線の形状は、半径、角度の解(180°より大きい、または小さい)、通過点により定義されます。
- 緩和曲線
- 選択した線形要素の前または後に、新たに緩和曲線要素を付加します。
既存の要素の前に緩和曲線を付加する場合、接続要素の始点近くを選択します。要素の後に緩和曲線を付加する場合、緩和曲線を付加する接続要素の終点近くを選択します。
Note: 緩和曲線の形状は、半径、長さ、方向(時計回り、反時計回り)により定義されます。
- 緩和曲線の直線
- 選択した線形の前または後ろに、線分-緩和曲線の組み合わせを取り付けます。組み合わせは、その名の通り、緩和曲線と直線の2つの要素から構成されます。Note: 作成される要素の順序は、組み合わせが選択された要素の前に付けられているか、後に付けられているかによって異なります。選択した要素の前に組み合わせを作るには、始点に近いアタッチメント要素を選択します。このようにして、線分-らせんの組み合わせが得られます。それ以外では、既存の要素をその終点に近いところで選択すると、アタッチメント要素の後にらせん-線分の組み合わせができます。このような組み合わせは、指定された通過点(ラインエンドポイント)を通過する線分にらせん状に移行することから始まります。
- 緩和曲線の曲線
- 選択した線形の前または後ろに、曲線-緩和曲線の組み合わせを取り付けます。組み合わせは、その名の通り、緩和曲線と曲線の2つの要素から構成されます。Note: 作成される要素の順序は、組み合わせが選択された要素の前に付けられているか、後に付けられているかによって異なります。選択した要素の前に組み合わせを作るには、既存の要素を始点に近いところで選択します。このようにして、曲線-らせんの組み合わせが得られます。それ以外には、アタッチメントポイントを要素の終点に近いところで選択すると、らせん-曲線の組み合わせになります。このような組み合わせは、指定された通過点を通過する曲線にらせん状に移行することから始まります。
まずアタッチメント要素を選択して、次にらせんの半径と長さを指定し、それから曲線の解答角度(180°より大きいか小さいか)を指定して、最後に曲線の通過点を指定して曲線-らせんの組み合わせを作図します。
- 曲線-緩和曲線-緩和曲線
- 選択した線形の前または後ろに、曲線-緩和曲線-緩和曲線の組み合わせを取り付けます。組み合わせは、その名の通り、逆向きの2つの緩和曲線と、指定した点を通る曲線から構成されます。Note: 作成される要素の順序は、組み合わせが選択された要素の前に付けられているか、後に付けられているかによって異なります。選択した要素の前に組み合わせを作るには、始点に近いアタッチメント要素を選択します。このようにして、曲線-らせん-らせんの組み合わせが得られます。また、既存の要素をその終点に近いところで選択すると、らせん-らせん-曲線の組み合わせとなります。
まずアタッチメント要素を選択し、らせん内の長さと半径を指定して、次にらせん外の長さを指定し、最後のステップで曲線の通過点を指定すると、曲線-らせん-らせんの組み合わせが作図できます。
- 要素
- このオプションを選択すると、接続要素上の指定した点に、新しい要素(または要素の組み合わせ)を付加することができます。接続要素の前に新しい要素を付加する場合は、接続要素の始点近くを選択します。接続要素の後に新しい要素を付加する場合は、接続要素の終点近くを選択します。
- 要素の端
- このオプションを選択すると、接続要素の始点または終点に、新しい要素(または要素の組み合わせ)を付加することができます。接続要素の前に新しい要素を付加する場合は、接続要素の始点近くを選択します。接続要素の後に新しい要素を付加する場合は、接続要素の終点近くを選択します。
- 曲線解の角度
- 180より大きいと180より小さいの間で切り替えます。下図は、指定した点が同じでも、選択した曲線解の角度によって、2とおりの作図方法があることを示しています。
- 曲線の合成または反向?
- 下図のように、既存の拘束のない曲線要素に取り付けられた複合と逆転の曲線を切り替えます:
- 長さ
- 新しい直線の長さを指定します。
- 緩和曲線の長さを指定
- 新しい緩和曲線の長さを指定します。
- 半径を指定
- 新しい緩和曲線と曲線の要素の半径を指定します。
- 曲線の向きを指定
- 新しい要素の向きを指定します。時計回りと反時計回りがあります。
