BACTIONSET [ブロックアクション選択セット]
ダイナミックブロック定義内のアクションの図形の選択セットを指定します。
アイコン:
免責事項
試験モードにおけるBEDITによるダイナミックブロック定義の作成および編集は、まだ安定していない試験的な機能であり、将来的に削除される可能性があります。
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンド(またはEXPERIMENTALMODEシステム変数)を使用して、試験的な機能をオンまたはオフにしてからBricsCADを再起動します。
試験モードは、デフォルトでオフになっています。
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
使用方法
アクションを選択し、アクションの新規に選択セットを定義するか、既存の選択セットを修正します。
- 新規
- アクションが適用される図形の新規の選択セットを定義します。
- 修正
- アクションの既存の選択セットに対して、追加または削除する図形を指定します。
- 追加
- 選択セットに、図形を選択して追加します。
- 削除
- 選択セットから、図形を選択して削除します。
- 公差ポリゴン
- 指定したポリゴンによるアクションの境界領域(アクションによって変更される図形)を定義します。
- 元に戻す
- 最後のポリラインセグメントを元に戻し、1つ前の点から作図を続けます。
