BGRIPSET [ブロックグリップ設定]
ダイナミックブロック定義内のパラメータのグリップを編集します。
免責事項
試験モードにおけるBEDITによるダイナミックブロック定義の作成および編集は、まだ安定していない試験的な機能であり、将来的に削除される可能性があります。
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンド(またはEXPERIMENTALMODEシステム変数)を使用して、試験的な機能をオンまたはオフにしてからBricsCADを再起動します。
試験モードは、デフォルトでオフになっています。
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
使用方法
編集するパラメータを選択し、パラメータに新規のグリップ数を設定するか、グリップの位置をリセットします。
- ブロック参照にグリップは表示されません。代わりに、選択した形状をプロパティパネルで編集することができます。
- 1
- パラメータの終点にのみグリップが表示されます。
- 2
- パラメータの始点と終点の両方にグリップが表示されます。
- 4
- グリップはパラメータの4つの点すべてに表示されます。
注: グリップオプションの数は、選択したパラメータのタイプによって異なります。
- 再配置
- 既存のグリップを初期位置(パラメータの主点上)に再配置します。
