BVSTATE command
Manages visibility states in a dynamic block definition.
Icon:
免責事項
試験モードにおけるBEDITによるダイナミックブロック定義の作成および編集は、まだ安定していない試験的な機能であり、将来的に削除される可能性があります。
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンド(またはEXPERIMENTALMODEシステム変数)を使用して、試験的な機能をオンまたはオフにしてからBricsCAD®を再起動します。
試験モードは、デフォルトでオフになっています。
Important: BricsCAD®を米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
Opens the Visibility States dialog box to manage visibility states in a dynamic block definition.
Note: The command works with a Visibility parameter present in the block definition (BPARAMETER command).
The Visibility States dialog box allows you to set the current visibility state, create new ones, and to rename or delete existing visibility states.
  1. Visibility states list
  2. Set Current
  3. New
  4. Rename
  5. Delete
Displays the available visibility states list saved in the dynamic block definition.
Set Current
Sets the selected visibility state in the list as current.
New
Opens the New Visibility State to add a new visibility state to the dynamic block definition.
Rename
Renames the selected visibility state.
Delete
Deletes the selected visibility state from the dynamic block definition.
