FLIPLINE [ブロックを線分で反転]
ブロックの図形を反転するために使用する線分を作成します。
アイコン:
エイリアス:PFLIP、PARAMETRICFLIP
使用方法
このコマンドは、2Dパラメトリックブロックで使用します。
FLIPLINEコマンドでは、ブロックの図形を反転させるための基準軸となる線を作図することができます。
FLIPLINEコマンドは、特別なタイプのパラメータを自動的に作成し、それをフリップライン図形に関連付けます。このパラメータには、反転無しと反転の2つの値があります。
flipパラメータの値を変更すると、ブロックが反転します。このパラメータには、パラメータマネージャーパネルからアクセスできます。フリップパラメータを変更するもう1つの方法は、ブロックを選択し、プロパティパネルのパラメータセクションに移動することです。
反転パラメータが反転無しという値を取る場合、ブロックはデフォルトの構成であり、作図された状態になります。反転パラメータ値を反転に変更すると、フリップラインを中心にブロックが反転します。
Note:
  • 反転線を作成することは、LINEコマンドを使用して線を引くことと同じです。FLIPLINEコマンドの使用方法の詳細については、記事「2D パラメトリックブロック」を参照してください。
  • 既存のフリップラインによって既に影響を受けている図形にフリップラインを作成すると、予期しない動作が発生する可能性があります。
反転する図形を選択
反転する図形を選択できます。選択した図形に影響する拘束は反転されません。
すべてを反転
図面内のすべての図形を反転対象として選択します。制約グループも反転します。
