BLOCKCONVERT [パラメトリックブロックに変換]
AutoCAD®のダイナミックブロックをBricsCADのパラメトリックブロックに変換します。
アイコン:
エイリアス:PBLOCKASSIST, PARAMETRICBLOCKASSIST
AutoCAD®のダイナミックブロックをBricsCADのパラメトリックブロックに変換します。コマンドを起動すると、ブロック変換ダイアログボックスが表示されます。
使用方法
最も一般的なケースでは、表示アクション、ワングリップストレッチおよびワングリップ移動アクション、チェーンアクション、反転アクション、回転アクション、配列複写アクション、整列アクションパラメータ、ルックアップアクション(履歴依存アクション)、2つのグリップポイントを持つ線形パラメータ(うち1つは使用されない)、ブロックテーブルフィーチャーのダイナミックブロック機能が変換でサポートされます。
注: ダイナミックブロックの履歴は、パラメトリックブロックへの変換中に失われます。変換されたブロック参照の外観が異なる可能性に関する警告メッセージが表示されます。
それぞれのAutoCAD®のダイナミックブロックフィーチャーは、1つ以上のBricsCADのパラメトリックブロックフィーチャーへと再構築されます。例えば、表示状態、パラメータによる移動とストレッチおよびそのリンク動作、パラメータによる回転や反転、参照カーブ、デザインテーブル、パラメータ式、自動調整配列の複写などです。
ブロック変換ダイアログボックスが表示され、カレント図面のすべてのAutoCAD®ダイナミックブロックが一覧表示されます。変換するすべてのブロックにチェックマークを付け、変換の詳細(変換先の場所や接尾辞)を指定します。
BLOCKCONVERTコマンドを起動する前にブロックを選択して、ダイナミックブロック参照を事前に選択します。選択した参照の背後にあるダイナミックブロック定義がブロック変換ダイアログボックスで自動的に選択され、参照を変換するオプションが自動的に切り替わります。
ブロック変換ダイアログボックスでは、カレント図面でAutoCAD®のダイナミックブロックを選択して、BricsCADのパラメトリックブロックに変換することができます。
注: この機能はベータ版/「テスト段階のモード」です。すべてのダイナミックブロックがパラメトリックブロックとして適切に再構築されるとは限りません。
  1. ブロックのリスト
  2. プレビュー
  3. 詳細
  4. 出力オプション
  5. ブロック名のサフィックス
ブロックのリスト
カレント図面に存在するすべてのAutoCAD®ダイナミックブロックが一覧表示されます。BricsCADパラメトリックブロックに変換するブロックを個別にチェックするか、すべて選択オプションにチェックを入れてすべてのブロックを選択します。
注: 変換できないブロック、または部分的に変換できるブロックには、それぞれ赤または黄色の警告記号が付けられます。
プレビュー
リストで現在選択されているブロックのプレビューを表示します。
詳細
選択したブロックを変換できるかどうかに関する情報を表示します。ブロックを変換できない場合は、サポートされていないフィーチャがリストされます。
ブロックによっては、変換時に情報の一部が失われます。この場合、警告メッセージが詳細セクションに表示されます。
出力オプション
ブロックをこのファイルに変換
ダイナミックブロックをカレントファイル内のパラメトリックブロックに変換します。
ブロック参照を置換
チェックボックスをオンにすると、選択したダイナミックブロックに対するすべての参照がパラメトリックブロックに対する参照に置き換えられます。すべてのパラメータ値が保持されます。
注: このオプションは、フォルダー内の個々のファイルにブロックを書き出すオプションがオフの場合にのみ使用できます。
このチェックボックスにチェックを入れると、変換したブロックが指定したフォルダーに書き出されます。ブロックをデフォルトのC:\ProgramData\Bricsys\Componentsフォルダーに書き出すと、ライブラリパネルからブロックにアクセスできるようになります。ブラウズ...ボタンをクリックすると、書き出したブロックを保存するフォルダーを選択が開き、別のフォルダーを指定できます。
ブロック名のサフィックス
デフォルトのブロック名接尾辞を変更できます。接尾辞として最後に使用された名前が記憶されます。
