POINTCLOUDREFERENCE [点群参照]
カレント図面に対して、キャッシュから点群をロードするか、新たに点群を挿入します。
アイコン:
点群キャッシュマネージャーダイアログボックスが開き、カレント図面に対して、キャッシュから点群をロードしたり、新しい点群を挿入したりすることができます。
- ファイルを処理
- 検索
- 使用キャッシュ
- 利用可能なスペース
- 設定
- スキャン表
- 詳細
- アタッチ
ファイルを処理
新しい点群ファイルを選択して前処理を行い、点群アタッチダイアログボックスから添付できます。「点群アタッチ ダイアログ ボックス」の記事も参照してください。
- サポートされているファイル形式: *.e57, *.hspc, *.las, *.laz, *.lgsx, *.pack, *.pts, *.ptx, *.rcp, *.rcs, *.rdbx, *.rsp, *.zfs.
- macOSでは、*.lgsx、*.rdbx、および*.rsp ファイルのインポートはサポートされていません。
ドロップダウンボタンをクリックすると、フォルダーを処理オプションを利用できます。
- フォルダーを処理
- 入力フォルダーを選択ダイアログボックスが開きます。処理の対象とするフォルダーを選択します。
点群ファイルまたはフォルダーは、バックグラウンドで前処理され、キャッシュ エントリが作成されます。処理中は、スキャンテーブル内のキャッシュエントリのステータス列に進行状況バーが表示されます。点群が完全にキャッシュされると、通知バルーンが表示されます。
- 全角文字も点群名として使用できます。
- POINTCLOUDHSPCシステム変数をオンに設定すると、ファイルがHSPC形式で挿入されます。
- LAS/LAZファイルに分類データが含まれている場合は、それが点群マネージャーパネルに表示されます。分類された点の表示/非表示は、クラスごとにオンまたはオフに切り替えることができます。この情報は、点群がHSPC形式で前処理されている場合にのみ利用できます。
- 元データに地理情報が含まれている場合、その情報は点群のキャッシュに格納されます(点群がHSPC形式で前処理されている場合のみ)。これは点群を選択したときに、プロパティパネルのその他に表示されます。DWGファイルの地理情報を点群の地理情報で上書きする場合(点群のCRSがDWGのCRSと同じ場合にのみ可能)、選択した点群のジオロケートプロパティをオンにします。
検索
入力した検索文字列を含む点群のみをスキャン表に表示します。入力に従い結果がフィルタリングされます。
使用キャッシュ
使用済みキャッシュの合計量を指定します。
利用可能なスペース
利用可能なキャッシュの合計量を指定します。
設定
設定ダイアログボックスが開き、点群キャッシュファイルを格納するフォルダーを指定するPOINTCLOUDCACHEFOLDERシステム変数を設定することができます。
スキャン表
使用可能な前処理された点群スキャンを一覧表示します。
- 列リスト: リスト内の名前をクリックして、表の列を表示または非表示にします。
- すべての列を表示:表の列をすべて表示します。
- 列位置を復元:表の列をすべてデフォルト位置に戻します。
- 表の列
- 名前
点群キャッシュ名を表示します。
注:- 点群キャッシュ名は、前処理された点群に対してユーザーが指定した名前です。これは、ユーザーが挿入する点群名を指定しない場合のデフォルトの点群名です。
詳細
選択した前処理済み点群の使用可能なすべてのメタデータを表示します。
- データ名
- 点群名を表示します。
- 単位
- 点群単位を表示します。ドロップダウンメニューボタンをクリックし、リストから単位を選択します。
- GIS座標系
- 点群GIS座標系を表示します。
メニューボタンをクリックしてGIS座標系を選択ダイアログボックスを開き、GIS座標系を選択します。
クリック取り除くボタン(
)をクリックすると、選択した点群ファイルからGIS情報が削除されます。
- WKT
- GIS座標系に変換するWKT文字列を表示します。
アタッチ
点群アタッチ ダイアログボックスを開き、選択したキャッシュエントリを現在の図面に添付します。
キャッシュエントリをダブルクリックして開くこともできます。点群をアタッチダイアログボックスを開いて添付します。
- 点群ファイルは、保存済み図面と未保存図面の両方にアタッチできます。
- 複数の挿入は、同じ点群名または異なる点群名を持つことができます。
)をクリックします。
)をクリックして、以下の2つのオプションを表示します。
