Importowanie rodzin Autodesk® Revit® w BricsCAD
Polecenia
IMPORT, BMWSTAW
Zrzeczenie się
O ile nie wskazano inaczej, słowo "Revit" używane w tym artykule odnosi się do oprogramowania Revit® i jego urządzeń peryferyjnych firmy Autodesk®.
Ważne powiadomienie przed rozpoczęciem
Import RFA jest w toku. Zobacz polecenie BMWSTAW.
BricsCAD V24 obsługuje import Revit 2015-2024. Poprzednie wersje BricsCAD obsługują importowanie plików Revit, jak pokazano w poniższej tabeli. Jeśli chcesz zaimportować model utworzony w późniejszej wersji Revit, rozważ zaimportowanie modelu do BricsCAD jako pliku IFC. Więcej informacji można znaleźć w temacie Import i eksport IFC w BricsCAD.
| Wersja BricsCAD BIM | Obsługiwana wersja programu Revit |
| BricsCAD BIM V22 | Revit 2015-2022 |
| BricsCAD® BIM V23 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V24.1 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V24.2 | Revit 2015-2023 |
Importowanie plików rodziny RFA
- Uruchom polecenie IMPORT.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj plik.
- Wybierz Revit Family (plik *.rfa) (1) z listy Pliki typu.
- Wybierz plik .rfa plik, który chcesz zaimportować.
- Kliknij Otwórz, aby zaimportować Rodzine Revit.
Po zaimportowaniu pliku rodziny RFA geometria z tego pliku jest dołączana do BricsCAD jako oddzielne bryły 3D.
Procedura: wstawianie plików rodziny RFA
- Gdy DLUW = WŁ (Dynamiczny LUW), jednostka RFA wyrównuje się z bryłą 3D pod kursorem.
- Gdy DYN = WŁ (wymiary dynamiczne), odległości od najbliższej równoległej krawędzi na powierzchni wyświetlanej bryły 3D.
Korzystanie z BMWSTAW
- Uruchom polecenie BMWSTAW.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Plik.
- Przejdź do folderu, w którym znajduje się plik .rfa zapisywane są pliki rodzinne.
- Wybierz Revit Family (plik *.rfa) (2) z listy Pliki typu.
Wybrany plik zostanie dołączony do kursora (3).
Poniższa ilustracja przedstawia wstawianie sofy rodziny Revit, gdy zarówno DYN, jak i DLUW są włączone.
- Wykonaj następujące czynności, aby umieścić wybrany plik rodziny RFA przy użyciu pól wymiarów dynamicznych:
- Naciśnij klawisz Tab, aby wybrać jedno z pól wymiaru dynamicznego, a następnie wpisz wartość i naciśnij klawisz Tab, aby zablokować wymiar. Zablokowany wymiar zmieni kolor na czerwony.
- Powtórz poprzedni krok, aby zablokować inne pole wymiaru dynamicznego.
- Opcjonalnie naciśnij klawisz Tab, aby dostosować wymiary dynamiczne.
- Naciśnij Enter, aby zaakceptować bieżącą pozycję.
- Aby wstawić folder rodziny RFA do panelu Biblioteki, dodaj ścieżkę folderu głównego RFA do ścieżki katalogu Biblioteki w oknie dialogowym Ustawienia. Zawartość folderu głównego i wszystkich podfolderów będzie dostępna w panelu Biblioteka.
Poniższy animowany gif pokazuje, jak dodać ścieżkę folderu głównego RFA do ścieżki katalogu komponentów.
Pliki rodziny RFA są gotowe do wstawienia do przestrzeni modelu.
W razie potrzeby wybierz opcję Generuj miniatury z menu podręcznego w panelu Biblioteka.
- Przeciągnij i upuść plik RFA z panelu Biblioteka do przestrzeni modelu.
