Ustawienia tworzenia jednostek
Domyślne ustawienia i preferencje tworzenia elementów rysunku są określone przez zmienne systemowe.
Możesz przeglądać i modyfikować te zmienne:
- W oknie dialogowym Ustawienia. Rozwiń . Na górze listy wyświetlane są ogólne właściwości, takie jak kolor, rodzaj linii i warstwa. Poniżej wyświetlane są ustawienia właściwości specyficznych dla jednostki.
- W węźle Ogólne panelu Właściwości, gdy nic nie jest zaznaczone.
Ustawienia Ogólne są następujące:
- Kolor: Ustawia kolor jednostki. Domyślnie = JakWarstwa.
- Warstwa: Ustawia bieżącą warstwę.
- RodzajLinii: Ustawia bieżący rodzaj linii. Domyślnie = JakWarstwa.
- Skala rodzaju linii: Ustawia bieżącą skalę rodzaju linii. Domyślnie = 1.
- SzerokośćLinii: Ustawia bieżącą szerokość linii. Domyślnie = JakWarstwa.
- Przezroczystość: Ustawia bieżącą przezroczystość. Domyślnie = JakWarstwa.
- Wysokość: Określa wysokość (wartość Z) nad płaszczyzną XY bieżącego układu współrzędnych (GUW lub LUW). Domyślnie = 0.
Uwaga: Większość ustawień tworzenia elementów jest zapisywana w rysunku, więc mają zastosowanie tylko do bieżącego rysunku. Jeśli chcesz dostosować te ustawienia dla wszystkich przyszłych rysunków, edytuj domyślne rysunki szablonu i dostosuj tam ustawienia. Rysunki szablonów najlepiej jest zapisać w folderze zapisanym za pomocą ustawienia ŚCIEŻKA SZABLONU. Zmienna systemowa BASEFILE określa ścieżkę i nazwę domyślnego pliku szablonu.
