Polecenia Civil
Polecenia Civil są wymienione w poniższej tabeli:
Nazwa Tytuł Opis
polecenieDODAJETYKIETYPOWIERZCHNI
Dodaj Etykiety Powierzchni
Dodaje etykiety rzędnych punktów, etykiety nachylenia lub etykiety warstwic na powierzchni.
WYRÓWNANIE polecenie
Wyrównanie według PI
Tworzy wyrównania w poziomie, pionie i 3D.
WYRÓWNANIE3D polecenie
Wyrównanie 3D
Tworzy wyrównanie 3D z wyrównania poziomego i pionowego.
WYRÓWNANIEKRZYWA polecenie
Wyrównanie według elementu
Tworzy niezwiązane, poziome wyrównanie krzywej.
WYRÓWNANIEEDYCJA polecenie
Edytuj Wyrównanie
Edytuje wyrównanie w poziomie lub w pionie.
WYRÓWNANIEELEMENTPOMIĘDZY polecenie
Tworzy poziomy element wyrównania ograniczony z obu stron innymi elementami.
WYRÓWNANIEELEMENTZ polecenie Wyrównanie według elementu
Tworzy poziomy element wyrównania ograniczony z jednej strony innym elementem.
WYRÓWNANIELINIA polecenie
Tworzy niezwiązane, poziome wyrównanie linii.
WYRÓWNANIEPIONOWE polecenie
Wyrównanie w Pionie
Tworzy wyrównanie w pionie.
WIDOKWYRÓWNYWANIA polecenie
Widok Wyrównania w Pionie
Tworzy widok wyrównania pionowego dla wyrównania poziomego lub 3D.
CIVIL3DIMPORT polecenie
Importuj Civil 3D
Importuje obiekty z rysunku Civil 3D.
CIVILDWGEXPORT polecenie
Eksportuj DWG
Eksportuje obiekty civil jako natywne obiekty pliku .dwg
EKSPLORATORCIVILZAMKNIJ polecenie
Zamknij panel Civil Eksplorator. Zamyka panel Civil Eksplorator, aby ukryć go przed bieżącym obszarem roboczym.
EKSPLORATORCIVILOTWÓRZ polecenie
Otwiera panel Civil Eksplorator. Otwiera panel Civil Eksplorator, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym.
CIVILPUNKT polecenie
Punkty Civil
Tworzy punkty civil (obiekty civil) reprezentowane przez symbole i etykiety.
CIVILATRYBUTYPUNKTU polecenie
Atrybuty punktu Civil
Dodaje lub usuwa atrybuty zdefiniowane przez użytkownika do punktów civil.
CIVILPUNKTEDYCJA polecenie
Edytor Punktów Civil
Edytuje punkty Civil.
CIVILPUNKTEXPORT polecenie
Eksport Punktów Civil
Eksportuje punkty programu Civil do pliku zewnętrznego.
CIVILGRUPAPUNKTÓW polecenie
Grupy punktów Civil
Tworzy grupy punktów civil.
KORYTARZ polecenie
Korytarz
Tworzy korytarz z szablonu korytarza.
KORYTARZEDYCJA polecenie
Edytuj Korytarz
Dodaje lub usuwa region korytarza.
KORYTARZWYCIĄG polecenie
Wyciąg z Korytarza
Wyodrębnia bryły 3D, siatki, powierzchnie TIN, polilinie 3D lub zewnętrzne granice z korytarza.
SZABLONKORYTARZA polecenie
Szablon Korytarza
Tworzy szablon korytarza.
ELEMENTSZABLONUKORYTARZA polecenie
Element Szablonu Korytarza
Tworzy element szablonu korytarza z zamkniętych polilinii.
ELEMENTSZABLONUKORYTARZAEDYCJA polecenie
Edytuj Element Szablonu Korytarza
Dodaje lub usuwa komponenty z elementów szablonu korytarza.
GISEKSPORT polecenie
Eksport GIS
Eksportuje dane przestrzenne i atrybutowe w pliku ESRI SHP.
GISIMPORT polecenie
Import GIS
Importuje dane przestrzenne i atrybutowe z pliku ESRI SHP.
SKARPA polecenie
Skarpa
Tworzy niwelowaną powierzchnię na powierzchni TIN.
OBJĘTOŚCISKARPY polecenie
Równoważenie Objętości Skarpy
Równoważy objętości wykopu i nasypu do skarpowania.
SKARPAEDYCJA polecenie
Edycja Skarpy
Rozdziela lub łączy skarpy.
IFCEKSPORT polecenie
Eksport do IFC
Eksportuje model do pliku .ifc
LANDXMLEXPORT polecenie
Eksportuj LandXML
Eksportuje elementy Civil do pliku LandXML.
LANDXMLIMPORT polecenie
Zaimportuj LandXML
Tworzy powierzchnie TIN lub wyrównania z pliku LandXML.
PRZYTNIJMAPĘ polecenie
Przycinanie Granicy
Przycina obiekty do granicy: zamknięte polilinie, okręgi, zamknięte splajny lub elipsy.
Polecenie PRZENIEŚBLOKINARZĘDNĄ Przenieś Bloki na Elewację Aktualizuje wartość Z punktu wstawienia bloku, aby dopasować ją do wartości określonej w atrybucie bloku lub w odpowiednich danych GIS.
Polecenie MPOLIGON Tworzy mpoligony Tworzy wieloboczne wielokąty, wybierając zamknięte polilinie, okręgi lub określając punkty.
Polecenie MPOLIGONEDYCJA Edytuje Mpoligony. Dodaje, usuwa, przenosi, rozłącza lub przywraca równowagę wielokątów.
POLYDISPLAY polecenie Zmienia tryb wyświetlania mpoligon Zmienia tryb wyświetlania wielokątów dla wszystkich wielokątów na rysunku.
Polecenie LINIEPRZEKROJU Tworzy linie przekroju Tworzy linie przekroju między wybranymi punktami lub w określonych przez użytkownika punktach wzdłuż linii lub ciągu.
Polecenie WIDOKIPRZEKROJU Tworzy widoki przekroju Tworzy widoki przekroju dla obiektów Civil.
CIĄG polecenie Struna Tworzy jednostkę Ciągu Civil.
CIĄGDODAJKRZYWĄ polecenie Dodawanie krzywych do ciągu znaków Dodaje krzywe do Ciągu Civil.
STRINGADDELEVATIONPOINT polecenie Dodawanie punktów wysokości dla ciągu znaków Dodaje punkty wysokości dla ciągu Civil.
CIĄGDODAJPI polecenie Dodawanie PI (punktów przecięcia) do ciągu znaków Dodaje krzywe do Ciągu Civil.
STRINGDELETEELEVATIONPOINT polecenie Usuwanie punktów wysokościowych z Ciągu Usuwa punkty wysokości z Ciągu Civil.
STRINGDELETEPI polecenie Usuń PI z ciągu znaków Usuń PI z łańcucha Civil.
CIĄGZOBIEKTU polecenie String z obiektu Tworzy jednostkę Ciągu Civil z istniejącego obiektu.
TIN polecenie
Powierzchnia TIN
Tworzy powierzchnię topograficzną (TIN).
TINPRZYPISZOBRAZ polecenie
Przypisz Obraz do TIN
Przypisuje obraz rastrowy do powierzchni TIN jako materiał.
TINEDYTUJ polecenie
Edytuj powierzchnię TIN
Dodaje lub usuwa punkty, linie nieciągłości lub granice na powierzchni TIN.
TINWYCIĄGNIJ polecenie
Wyciągnij z Powierzchni TIN
Wyodrębnia siatki, bryły, punkty, powierzchnie, kontury lub granice z powierzchni TIN.
TINPOŁĄCZ polecenie
Scal Powierzchnie TIN
Łączy dwie lub więcej powierzchni TIN w jedną powierzchnię TIN.
TINMODYFIKUJ polecenie
Modyfikuj Powierzchnię TIN
Deformuje lub wygładza powierzchnię TIN.
TINPROJEKCJA polecenie
Rzutuj na Powierzchnię TIN
Rzutuje punkty (punkty, bloki i tekst) lub elementy liniowe (linie, polilinie i okręgi) na powierzchnię TIN.
TINOBJĘTOŚĆ polecenie
Powierzchnia Objętościowa TIN
Tworzy powierzchnię objętościową TIN między podstawową a porównawczą powierzchnią TIN lub rzędnymi.
TINSPADEKWODY polecenie
Spadek Wody
Tworzy ścieżkę spadku wody na powierzchni TIN.
