Wiązania 2D
Wiązania parametryczne służą do utrzymywania relacji i sterowania wymiarami geometrii 2D.
Istnieją dwa typy ograniczeń:
- Geometryczne wiązania sterują relacjami między elementami.
- Wiązania wymiarowej są używane do sterowania wymiarami elementu, takimi jak długość, kąt, promień lub średnica.
W więzach wymiarowych można użyć wartości lub formuły z innymi wiązaniami wymiarowymi lub parametrami. Wiązania wymiarowe można edytować w panelu Menedżer parametrów oraz w panelu Przeglądarka Mechanical.
- Zaleca się zastosowanie najpierw więzów geometrycznych, a następnie więzów wymiarowych.
- Zmienna systemowa PARAMETERCOPYMODE steruje sposobem przetwarzania wiązań i powiązanych parametrów podczas kopiowania elementów powiązanych.
- Polecenie PARAMETRYZUJ2D automatycznie tworzy parametry geometryczne i wymiarowe.
- Niedostatecznie ograniczone: niektóre elementy są ograniczone. Zastosowanie niektórych zmian za pomocą poleceń i procedur modyfikacji może być niemożliwe.Uwaga: W przypadku niedostatecznie powiązanych elementów utworzonych w systemie BricsCAD V23 należy ustawić wartość zmiennej systemowej 2DCONSTRAINTFLAGS na 1.
- W pełni ograniczony: wszystkie możliwe i istotne wiązania geometryczne i wymiarowe są stosowane do geometrii obliczeniowej. Rysunek można modyfikować tylko poprzez zmianę wartości więzów wymiarowych.
- Nadmierne ograniczenie: jedno lub więcej ograniczeń narusza lub jest sprzeczne z innymi ograniczeniami.
- Zachowaj geometryczny zamysł projektowy.
- Utwórz wiele wersji projektu, stosując różne wartości do wiązań wymiarowych.
Dwie wersje tego samego w pełni ograniczonego rysunku przedstawiającego rondo:
Polecenia i paski narzędzi
Narzędzia wiązań parametrycznych 2D znajdują się na pasku narzędzi Wiązania 2D oraz na karcie wstążki Parametryczne.
Narzędzia sterujące wyświetlaniem pasków więzów i więzów geometrycznych znajdują się na dwóch wysuwanych paskach narzędzi: Wiązanie wymiarowe i Wiązanie geometryczne.
| Polecenie | Opis |
| WYŚWIETLWW polecenie | Umożliwia ustawienie więzów wymiarowych, które mają być wyświetlane lub ukrywane. |
| WIĄZANIEGEOM polecenie | Stosuje zależności geometryczne między elementami i/lub prawidłowe punkty wiązania na elementach. |
| USTALWG polecenie | Wiąże punkty i elementy w ustalonym położeniu. |
| ZGODNEWG polecenie |
Stosuje wspólne wiązanie geometryczne do dwóch punktów lub wiąże punkt do elementu. |
| KONCENTRYCZNEWG polecenie | Ogranicza punkty środkowe okręgów, łuków, elips lub łuków eliptycznych tak, aby pokrywały się. |
| GCCOLINEAR polecenie | Wymusza współliniowość linii lub segmentów polilinii. |
| RÓWNOLEGŁEWG polecenie | Wymusza, aby dwie linie lub liniowe segmenty polilinii były równoległe do siebie. |
| PROSTOPADŁEWG polecenie | Ogranicza dwie linie lub segmenty polilinii, aby leżały prostopadle do siebie. |
| STYCZNAWG polecenie |
Wiąże dwa elementy, aby zachować punkt styczności ze sobą lub ich rozszerzeniami. Akceptowane są następujące elementy: linie, segmenty polilinii, okręgi, łuki, elipsy lub łuki eliptyczne. |
| POZIOMEWG polecenie | Ogranicza linie, liniowe segmenty polilinii lub pary punktów tak, aby leżały równolegle do osi X bieżącego układu współrzędnych. |
| PIONOWEWG polecenie | Ogranicza linie, liniowe segmenty polilinii lub pary punktów tak, aby leżały równolegle do osi Y bieżącego układu współrzędnych. |
| ŁAGODNEWG polecenie | Wymusza na splajnie zachowanie płynnej ciągłości geometrycznej z innym splajnem, linią, łukiem lub polilinią. |
| SYMETRYCZNEWG polecenie | Wiąże dwa elementy lub punkty tak, aby leżały symetrycznie względem wybranej linii. |
| RÓWNEWG polecenie | Wiąże łuki i okręgi o tym samym promieniu lub linie i segmenty polilinii o tej samej długości. |
| PASEKWIĘZÓW polecenie |
Steruje wyświetlaniem paska wiązań elementów. Paski więzów są zawsze ukryte podczas otwierania rysunku. |
| WIĘZYWYM polecenie |
Stosuje wiązanie wymiarowe do elementu lub między punktami wiązania na elementach. Konwertuje wymiary zespolone na wymiary dynamiczne. |
| POZIOMEWW polecenie | Ogranicza odległość poziomą (odległość X) między dwoma punktami w odniesieniu do bieżącego układu współrzędnych. |
| PIONOWEWW polecenie | Ogranicza odległość pionową (odległość Y) między dwoma punktami względem bieżącego układu współrzędnych. |
| LINIOWEWW polecenie | Ogranicza odległość poziomą (odległość X) lub odległość pionową (odległość Y) między dwoma punktami względem bieżącego układu współrzędnych. |
| WYRÓWNANEWW polecenie | Ogranicza odległość między dwoma punktami lub długość segmentu linii lub polilinii. |
| DCRADIUS polecenie | Ogranicza promień okręgu, łuku lub łukowego segmentu polilinii. |
| ŚREDNICAWW polecenia | Ogranicza średnicę okręgu, łuku lub łukowego segmentu polilinii. |
| KĄTOWEWW polecenie | Ogranicza kąt między dwiema liniami lub liniowymi segmentami polilinii; całkowity kąt łuku lub łukowego segmentu polilinii; lub kąt między trzema punktami na elementach. |
| KONWERTUJWW polecenie | Przekształca wymiar zespolony w wiązanie wymiarowe. |
| USUŃWIĄZANIA polecenie | Usuwa wszystkie wiązania wymiarowe i geometryczne z elementu. |
