Wiązania 2D
Wiązania parametryczne służą do utrzymywania relacji i sterowania wymiarami geometrii 2D.
- Wiązania Geometryczne kontrolują relacje między jednostkami.
- Wiązania Wymiarowe są używane do kontrolowania wymiarów jednostki, takich jak długość, kąt, promień lub średnica.
- Zaleca się zastosowanie najpierw więzów geometrycznych, a następnie więzów wymiarowych.
- Zmienna systemowa PARAMETERCOPYMODE steruje sposobem przetwarzania wiązań i powiązanych parametrów podczas kopiowania elementów powiązanych.
- Polecenie PARAMETRYZUJ2D automatycznie tworzy parametry geometryczne i wymiarowe.
Ograniczenie wymiarowe może wykorzystywać wartość lub formułę z innymi ograniczeniami wymiarowymi lub parametrami. Wiązania wymiarowe można edytować w panelu Właściwości, panelu Menedżer parametrów i panelu Przeglądarka Mechaniczna.
- Panel Właściwości poprzez zmianę wartości właściwości Odniesienie z Nie na Tak dla wybranego wiązania wymiarowego.
- Panel Przeglądarka Mechaniczna poprzez zmianę wartości pola Sterowany geometrią z Wył na Wł.
Parametry referencyjne są wyświetlane w nawiasach w przestrzeni modelu, przestrzeni papieru i w panelu Przeglądarka Mechaniczna. Wszystkie parametry referencyjne na rysunku są wymienione w Menedżerze parametrów w kategorii Parametry Referencyjne.
- Niedodefiniowany: niektóre jednostki są powiązane. Zastosowanie niektórych zmian za pomocą poleceń i procedur modyfikacji może być niemożliwe.Uwaga: W przypadku podmiotów z ograniczeniami utworzonych za pomocą BricsCAD V23 należy ustawić wartość zmiennej systemowej 2DCONSTRAINTFLAGS na 1.
- W pełni ograniczone: wszystkie możliwe i istotne ograniczenia geometryczne i wymiarowe są stosowane do geometrii projektu. Rysunek można zmodyfikować tylko poprzez zmianę wartości ograniczeń wymiarowych.
- Przedefiniowany: jedno lub więcej wiązań narusza lub jest sprzeczne z innymi wiązaniami.
- Zachowaj geometryczny zamysł projektowy.
- Utwórz wiele wersji projektu, stosując różne wartości do wiązań wymiarowych.
Dwie wersje tego samego w pełni ograniczonego rysunku przedstawiającego rondo:
Polecenia i paski narzędzi
Narzędzia wiązań parametrycznych 2D znajdują się na pasku narzędzi Wiązania 2D i na karcie wstążki Parametryczne.
Narzędzia do sterowania wyświetlaniem pasków wiązań i wiązań geometrycznych znajdują się na dwóch wysuwanych paskach narzędzi: Wiązanie wymiarowe i Wiązanie geometryczne.
Polecenie | Opis |
WYŚWIETLWW polecenie | Umożliwia ustawienie więzów wymiarowych, które mają być wyświetlane lub ukrywane. |
Polecenie WIĄZANIEGEOM | Stosuje zależności geometryczne między elementami i/lub prawidłowe punkty wiązania na elementach. |
Polecenie USTALWG | Wiąże punkty i elementy w ustalonym położeniu. |
ZGODNEWG polecenie |
Stosuje zbieżne ograniczenie geometryczne do dwóch punktów lub ogranicza punkt do obiektu. |
KONCENTRYCZNEWG polecenie | Ogranicza punkty środkowe okręgów, łuków, elips lub łuków eliptycznych tak, aby pokrywały się. |
Polecenie WSPÓŁLINIOWEWG | Wymusza współliniowość linii lub segmentów polilinii. |
RÓWNOLEGŁEWG polecenie | Wymusza, aby dwie linie lub liniowe segmenty polilinii były równoległe do siebie. |
PROSTOPADŁEWG polecenie | Ogranicza dwie linie lub segmenty polilinii, aby leżały prostopadle do siebie. |
STYCZNAWG polecenie |
Wiąże dwa elementy, aby zachować punkt styczności ze sobą lub ich rozszerzeniami. Akceptowane są następujące elementy: linie, segmenty polilinii, okręgi, łuki, elipsy lub łuki eliptyczne. |
Polecenie POZIOMEWG | Ogranicza linie, liniowe segmenty polilinii lub pary punktów tak, aby leżały równolegle do osi X bieżącego układu współrzędnych. |
PIONOWEWG polecenie | Ogranicza linie, liniowe segmenty polilinii lub pary punktów tak, aby leżały równolegle do osi Y bieżącego układu współrzędnych. |
Polecenie ŁAGODNEWG | Wymusza na splajnie zachowanie płynnej ciągłości geometrycznej z innym splajnem, linią, łukiem lub polilinią. |
Polecenie SYMETRYCZNEWG | Wiąże dwa elementy lub punkty tak, aby leżały symetrycznie względem wybranej linii. |
RÓWNEWGClass | Wiąże łuki i okręgi o tym samym promieniu lub linie i segmenty polilinii o tej samej długości. |
PASEKWIĘZÓW polecenie |
Steruje wyświetlaniem paska wiązań elementów. Paski więzów są zawsze ukryte podczas otwierania rysunku. |
Polecenie WIĘZYWYM |
Stosuje wiązanie wymiarowe do elementu lub między punktami wiązania na elementach. Konwertuje wymiary zespolone na wymiary dynamiczne. |
Polecenie POZIOMEWW | Ogranicza odległość poziomą (odległość X) między dwoma punktami w odniesieniu do bieżącego układu współrzędnych. |
Polecenie PIONOWEWW | Ogranicza odległość pionową (odległość Y) między dwoma punktami względem bieżącego układu współrzędnych. |
LINIOWEWW polecenie | Ogranicza odległość poziomą (odległość X) lub odległość pionową (odległość Y) między dwoma punktami względem bieżącego układu współrzędnych. |
Polecenie WYRÓWNANEWW | Ogranicza odległość między dwoma punktami lub długość segmentu linii lub polilinii. |
DCRADIUS polecenie | Ogranicza promień okręgu, łuku lub łukowego segmentu polilinii. |
ŚREDNICAWW polecenia | Ogranicza średnicę okręgu, łuku lub łukowego segmentu polilinii. |
KĄTOWEWW polecenie | Ogranicza kąt między dwiema liniami lub liniowymi segmentami polilinii; całkowity kąt łuku lub łukowego segmentu polilinii; lub kąt między trzema punktami na elementach. |
Polecenie KONWERTUJWW | Przekształca wymiar zespolony w wiązanie wymiarowe. |
Polecenie USUŃWIĄZANIA | Usuwa wszystkie ograniczenia wymiarowe i geometryczne z jednostki. |
