AMEDGESYM command
Creates an edge symbol.
Icon:
Method
Select the object to attach the edge symbol to and specify the points for its location.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
After creating the edge symbol with the AMEDGESYM command, its properties can be configured in the Properties panel:
Symbol
- Drafting standard
- Displays the drafting standard.
- Standard revision
- Displays the standard revision.
- Scale
- Sets the note scale.
- Majority symbol
- Chooses to display or to not display the majority symbol.
Requirements
Defines the edge symbol requirements.
- Direction
- Defines the position of the Undefined size sign.
- Defined
- The sign will be on a position defined by the Undefined size direction property.
- Undefined
- The sign will be on an undefined (middle) position.
- Undefined size
- Defines the edge:
- None
- Defines no requirements for the edge type. If available, upper and lower limits are displayed.
- Burr or passing permitted
- Defines the edge type as burr or passing.
- Undercut required
- Defines the edge type as undercut.
- Undefined size direction
- Defines the position of the undefined size sign.
- Upper limit
- Defines the upper value by typing it in the box or by selecting it from the drop-down list.
- Lower limit
- Defines the lower value by typing it in the box or by selecting it from the drop-down list.
- All around
- Adds the all around mark to the edge symbol.
- Standard label
- Displays the standard revision next to the symbol.
Leader
- Primary arrowhead
- Sets the leader style.
