AMNOTE command
Creates a NOTE symbol.
Icon:
Method
Select the object to attach the leader note and specify the points for its location. Next, add the text note in the Contents field of the Properties panel.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
After creating the leading note with the AMNOTE command, their properties can be configured in the Properties panel:
Symbol
- Drafting standard
- Displays the drafting standard.
- Standard revision
- Displays the standard revision.
- Scale
- Sets the note scale.
- Flip Symbol
- Switches between Right and Left aligned text from the ending of the extension line.
- Show reference line
- Switches between show (ON) and hidden (OFF) the reference line.
- Text justification
- Specifies the location of the text regarding the extension line.
- Leader justification
- Sets the leader justification type.
Requirements
- Content
- After creating an AMNOTE, add the content of the note.
Leader
- Primary arrowhead
- Sets the leader style.
