Polecenie BCPARAMETR
Dodaje wiązania parametryczne lub konwertuje wiązania wymiarowe na parametry wiązań.
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Opis
Dodaje parametry wiązań do obiektów w dynamicznej definicji bloku na podstawie wybranych punktów wiązań lub konwertuje wiązania wymiarowe na wiązania parametryczne.
Metoda
Otwórz Edytor Bloków w trybie edycji Dynamicznej. Uruchom polecenie i wybierz typ wiązania parametru.
Wybierz punkty wiązania ręcznie lub kliknij Obiekt, aby automatycznie użyć punktów początkowych i końcowych wybranej jednostki jako punktów wiązania, a następnie umieść linię wymiarową.
Dodane wiązania parametryczne są wyświetlane w oknie dialogowym:
- Panel Menedżer Parametrów w obszarze Parametry Wiązania Wymiarowego oraz w Przeglądarce Mechanicznej, przy otwartym Edytorze Bloków w trybie edycji Dynamicznej.
- Panel Właściwości w sekcji Niestandardowe, gdy wybrany jest blok dynamiczny.
Opcje w ramach polecenia
- Obiekt
- Używa punktu początkowego i końcowego wybranej jednostki lub segmentu jako punktów wiązań.
- Liniowy
Tworzy wiązanie parametryczne poziome lub pionowe w oparciu o lokalizacje początkowe linii wymiarowej i linii przedłużenia.
- POziomo
Tworzy wiązanie parametryczne poziome (odległość X) między dwoma punktami na różnych jednostkach.
- Pionowo
Tworzy wiązanie parametryczne pionowe (odległość Y) między dwoma punktami na różnych jednostkach.
- Wyrównany
Tworzy wiązanie parametryczne wyrównane dla długości linii, odległości między liniami, punktem i linią lub między punktami na jednostkach.
- Kątowy
Tworzy wiązanie parametryczne kątowe między dwiema liniami lub segmentami polilinii, podobny do wymiaru kątowego.
- Promień
Tworzy wiązanie parametryczne promienia okręgu, łuku lub segmencie łuku polilinii.
- śreDnica
Tworzy wiązanie parametryczne średnicy okręgu, łuku lub segmencie łuku polilinii.
- Konwersja
Konwertuje wybrane wiązanie wymiarowe na wiązanie parametryczne.
