Polecenie BTESTBLOK
Otwiera Okno Testowania Bloku w celu przetestowania bloku dynamicznego lub parametrycznego.
Ikona:
Opis
Otwiera Okno Testowania Bloku w celu przetestowania dynamicznej lub parametrycznej definicji bloku w ramach sesji edycji bloku.
W Oknie Testowania Bloku można przetestować bieżącą definicję bloku za pomocą dynamicznych uchwytów lub otwierając panel Właściwości i dostosowując jego parametry bez zapisywania modyfikacji w definicji bloku.
Uwaga: To polecenie jest dostępne tylko w Edytorze Bloków i Edytorze DBloku. Uruchom polecenie BEDYCJA lub kliknij dwukrotnie blok, który chcesz edytować, aby rozpocząć sesję edycji bloku.
Metoda
Otwórz sesję edycji bloku, uruchom polecenie BTESTBLOK w wierszu poleceń, aby otworzyć Okno Bloku Testowego. Bieżąca definicja bloku w Edytorze Bloków lub Edytorze DBlok jest odzwierciedlana w Oknie Bloku Testowego.
Po przetestowaniu bloku można:
- Zapisz definicję bloku otwartą w oknie bloku testowego pod inną nazwą (polecenie BSAVEAS).
- Uruchom polecenie ZAMKNIJ, aby zamknąć Okno Bloku Testowego i odrzucić plik tymczasowy.
- Zapisz lub zamknij sesję edycji bloku. Okno Bloku Testowego zostanie automatycznie zamknięte.
- Uruchom ponownie polecenie BTESTBLOK w sesji edycji bloku. Bieżące Okno Bloku Testowego jest automatycznie zamykane i otwierane jest nowe okno z bieżącą definicją.
Uwaga: Polecenie BEDYCJA nie jest dostępne w Oknie Bloku Testowego. Zamknij okno bloku testowego, aby powrócić do sesji edycji bloku.
