BCONSTRUCTION polecenie
Konwertuje jednostki na geometrię konstrukcji.
Ikona:
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Ważne: W przypadku zakupu witryny BricsCAD w Stanach Zjednoczonych lub do użytku w Stanach Zjednoczonych, funkcja ta nie jest dostępna ani licencjonowana dla użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w EULA.
Opis
Konwertuje wybrane obiekty geometryczne w bloku na geometrie konstrukcji podczas sesji BEDYCJA.
Metoda
Po otwarciu bloku do edycji wybierz obiekty geometryczne, które chcesz przekonwertować na geometrie konstrukcji.
Uwaga:
- To polecenie jest dostępne tylko podczas sesji BEDYCJA.
- Geometrie konstrukcyjne są wyświetlane przerywanymi szarymi liniami.
Opcje w ramach polecenia
- Konwersja
- Konwertuje wybrane obiekty geometryczne na geometrie konstrukcji.
- Odwróć
- Przywraca wybrane geometrie konstrukcji do regularnych obiektów geometrycznych.
- Pokaż wszystko
- Wyświetla geometrie konstrukcji w bieżącej sesji edycji bloku.
- Ukryj Wszystko
- Ukrywa geometrie konstrukcji w bieżącej sesji edycji bloku.
