BOPERACJA polecenie
Dodaje akcję do parametru w definicji bloku dynamicznego.
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Metoda
Akcję można dodać do parametru w definicji bloku dynamicznego, aby określić, w jaki sposób geometria bloku przesuwa się lub zmienia, gdy akcja jest wyzwalana w odwołaniu do bloku dynamicznego.
- Parametr punktowy: przesuń, rozciągnij.
- Biegunowe: szyk, przesuwanie, skalowanie, rozciąganie, rozciąganie biegunowe.
- Parametr liniowy: szyk, przesuwanie, skalowanie, rozciąganie.
- Parametr XY: tablica, przesuwanie, skalowanie, rozciąganie.
- Parametr obrotu: obrót.
- Parametr przerzucania: flip.
- Parametr wyszukiwania: lookup.
Wybierz parametr, typ akcji, zestaw wyboru (geometria, na którą ma wpływ akcja) i lokalizację akcji.
Opcje w ramach polecenia
- Szyk
- Dodaje akcję tablicową do parametru liniowego, biegunowego lub XY.
- Przesuń
- Dodaje akcję ruchu do parametru punktowego, liniowego, biegunowego lub XY.
- Skala
- Dodaje akcję skalowania do parametru liniowego, biegunowego lub XY.
- Rozciągnij
- Dodaje akcję rozciągania do parametru punktowego, liniowego, biegunowego lub XY.
- Rozciągnięcie biegunowe
- Dodaje akcję rozciągania biegunowego do parametru biegunowego.
- Mnożnik
- Zmienia wartość powiązanego parametru o określoną odległość, gdy zmienna systemowa BACTIONBARMODE jest ustawiona na 0, a akcja jest wyzwalana.
- Odsuń
- Zwiększa lub zmniejsza kąt wybranego parametru o określoną wartość, gdy zmienna systemowa BACTIONBARMODE jest ustawiona na 0, a akcja jest wyzwalana.
- Xy
- Po wybraniu parametru XY określa, czy odległość zastosowana do akcji od punktu bazowego parametru jest odległością X, odległością Y lub odległością XY parametru.
- Baza
- Określa, czy punkt bazowy akcji jest zależny czy niezależny od punktu bazowego powiązanego parametru.
- PWielokąta
- Definiuje obszar graniczny akcji (podmiotów modyfikowanych przez akcję) przez określony wielokąt.
- Cofnij
- Cofa ostatni segment polilinii i kontynuuje rysowanie od poprzedniego punktu.
