BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE polecenie
Konwertuje zestaw wejściowych brył 3D i zamkniętych polilinii, które reprezentują przestrzenie, na strukturę budynku, która obejmuje te przestrzenie.
Ikona:
Opis
Polecenie to generuje elementy BIM pomiędzy zestawem brył 3D i zamkniętych polilinii. Rezultatem jest struktura budynku złożona ze ścian, otworów, płyt i dachów. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego poleceń, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Polecenie uwzględnia zamknięte polilinie (utworzone ręcznie lub za pomocą polecenia CHMURAPUNKTÓWDOPASUJPLANARNIE) i tworzy parametryczne elementy otwierające na podstawie tych polilinii. Polilinie nie muszą być współpłaszczyznowe z powierzchnią (dokładnie na powierzchni) przestrzeni. Po wykryciu polilinii po obu stronach ściany, dwie polilinie są interpolowane, a otwór jest tworzony na podstawie wyników interpolacji. Obiekt otworu parametrycznego można następnie łatwo zastąpić komponentem okna lub drzwi za pomocą polecenia BMZAMIEŃ.
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Odwróć Przestrzenie.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Elementy
- Parametry
- Elementy
- Wyświetla opcje wyboru podmiotów, które mają być używane jako dane wejściowe.
- Wybierz elementy na rysunku
- Kliknij przycisk strzałki, aby ręcznie wybrać bryły 3D i zamknięte polilinie.
- Cały rysunek
- Wszystkie bryły 3D i zamknięte polilinie na rysunku są używane jako dane wejściowe.
- Parametry
- Wyświetla wartości parametrów użytych do utworzenia powłoki.
- Grubość skorupy
- Ustawia grubość tworzonych ścian zewnętrznych.
- Przypisywanie lokalizacji przestrzennej
- Zaznacz pole wyboru, aby przypisać lokalizacje przestrzenne do utworzonych elementów.
