BZESTAWUCHWYTÓW polecenie
Edytuje uchwyty parametru w definicji bloku dynamicznego.
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Ważne: W przypadku zakupu witryny BricsCAD w Stanach Zjednoczonych lub do użytku w Stanach Zjednoczonych, funkcja ta nie jest dostępna ani licencjonowana dla użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w EULA.
Metoda
Wybierz parametr do edycji, a następnie ustaw nową liczbę uchwytów dla parametru lub zresetuj pozycję uchwytów.
Opcje w ramach polecenia
- 0
- W odnośniku do bloku nie są wyświetlane żadne uchwyty. Zamiast tego wybraną geometrię można edytować w panelu Właściwości.
- 1
- Uchwyt jest wyświetlany tylko w punkcie końcowym parametru.
- 2
- Uchwyt jest wyświetlany zarówno w punkcie początkowym, jak i końcowym parametru.
- 4
- Uchwyty będą wyświetlane we wszystkich czterech punktach parametru.
Uwaga: Liczba opcji uchwytu różni się w zależności od typu wybranego parametru.
- Przemieszczenie
- Przesuwa istniejące uchwyty do ich początkowej lokalizacji (nad punktami kluczowymi parametrów).
