-CIVILPUNKT polecenie
Tworzy punkty civil za pomocą wiersza poleceń.
Opis
Punkty Civil są zdefiniowane w BricsCAD jako jednostki Civil, które są reprezentowane przez symbole i etykiety. Graficzną reprezentację punktów cywilnych można zdefiniować za pomocą Styl Symbolu i Styl Etykiety. Oprócz współrzędnych XYZ, punkty cywilne mogą mieć przypisane różne atrybuty, w tym numer punktu, nazwę punktu, surowy (polowy) opis i pełny (rozszerzony) opis. Do punktów Civil można również dodawać dowolne inne atrybuty i wyświetlać je w stylu etykiety punktu.
Panel Właściwości umożliwia edycję właściwości pojedynczego punktu lub grupy wybranych punktów.
W celu lepszej organizacji, Punkty Civil mogą być zbierane w grupy punktów w oparciu o pewne kryteria określone przez filtry.
Do edycji punktów Civil na rysunku można użyć podstawowych poleceń BricsCAD. Na przykład KOPIUJ, KOPIUJO, WKLEJ, PRZESUŃ, OBRÓĆ.
Punktów Civil można używać jako obiektów wejściowych do tworzenia powierzchni TIN, która jest automatycznie aktualizowana podczas edycji punktów.
Metoda
- Wstaw pojedynczy punkt, określając jego położenie na rysunku.
- Import wielu punktów z pliku punktów ASCII.Uwaga: Oprócz podstawowego pliku ASCII, punkty mogą być również importowane z pliku LandXML za pomocą polecenia LANDXMLIMPORT.
Opcje w ramach polecenia
- Określ lokalizację punktu
- Umożliwia określenie położenia nowego pojedynczego punktu na rysunku.
- Podaj opis punktu
- Umożliwia określenie opisu punktu civil.
- Wprowadź wysokość punktu
- Umożliwia określenie wysokości dla punktu civil.
- Import punktów z pliku
- Tworzy punkty cywilne z importowanego pliku punktów w formacie pliku tekstowego (TXT), formacie pliku rozdzielanego przecinkami (CSV) i innych formatach tekstowych, w których współrzędne XYZ w pliku wejściowym są oddzielone dowolnym separatorem.
- Podaj nazwę pliku
- Umożliwia określenie nazwy ścieżki pliku.
- Wpisz nazwę formatu pliku
- Umożliwia określenie formatu pliku punktów.
- Ustaw styl
- Umożliwia określenie stylu symbolu punktu podczas wstawiania nowego punktu.Uwaga: Więcej informacji na temat stylów punktów i etykiet można znaleźć w artykule Praca z punktami civil.
- Wyświetla nazwy dostępnych stylów symboli punktów w wierszu poleceń.
