WSTAW polecenie
Wstawia bloki do bieżącego rysunku.
Ikona:
Alias: W, WSTAW
Opis
Otwiera okno dialogowe Wstaw blok w celu wstawienia instancji bloku z definicji bloku. Definicja bloku może istnieć w bieżącym rysunku lub jako plik zewnętrzny.
  1. Nazwa
  2. Przeglądaj
  3. ŚCieżka
  4. Wstaw odnośnik zewnętrzny
  5. Punkt Wstawienia
  6. Skala
  7. Obrót
  8. Podgląd bloku
  9. Jednostka bloku
  10. Zaawansowane ustawienia
Nazwa
Określa nazwę bloku do wstawienia, którego definicja istnieje na rysunku, lub nazwę pliku do wstawienia jako blok.
Uwaga: Kliknij przycisk rozwijany, aby wyświetlić dostępne bloki. Pokazuje wewnętrzne i zewnętrzne typy bloków, z ikonami wskazującymi typ każdego z nich.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik rysunku, które umożliwia wybranie pliku DWG lub DXF z komputera lub sieci.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę do pliku, który ma zostać wstawiony jako blok.
Określa, czy blok jest wstawiany jako odniesienie lokalne czy zewnętrzne.
Punkt Wstawienia
Określa punkt wstawienia bloku na rysunku.
Określ na ekranie
Umożliwia dynamiczny wybór punktu wstawienia bloku na bieżącym rysunku.
Skala
Skaluje blok.
Określ na ekranie
Umożliwia dynamiczne skalowanie bloku na bieżącym rysunku.
Współrzędne wejściowe
Określa skalowanie bloku.
X
Umożliwia określenie współczynnika skali wzdłuż osi X. Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi Y.
Y
Umożliwia określenie współczynnika skali wzdłuż osi Y. Wprowadź wartość ujemną, aby wykonać odbicie lustrzane bloku wokół osi X.
Z
Umożliwia określenie współczynnika skali wzdłuż osi Z.
Uwaga:
  • Wartości większe niż 1 powiększają blok.
  • 1 wstawia blok w rzeczywistym rozmiarze.
  • Wartości mniejsze niż 1 zmniejszają blok.
  • Wartości mniejsze od zera odwracają blok, podobnie jak jego odbicie lustrzane.
Jednorodna skala
Określa, czy ten sam współczynnik skali jest używany dla wszystkich osi.
Uwaga: Opcja ta jest domyślnie włączona podczas wstawiania bloków utworzonych z włączoną opcją Jednorodna Skala (patrz artykuł dotyczący polecenia BLOK ).
Obrót
Określa kąt obrotu bloku wokół punktu wstawienia, zaczynając od osi X jako 0 stopni.
Uwaga: Kąty dodatnie obracają blok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a kąty ujemne obracają blok w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Określ na ekranie
Umożliwia dynamiczne obracanie bloku na bieżącym rysunku.
Podgląd bloku
Wyświetla podgląd bloku.
Jednostka bloku
Kontroluje automatyczne skalowanie bloku w odniesieniu do zmiennych systemowych INSUNITS i INSUNITSSCALING bieżącego rysunku.
Wyświetla dostępne ustawienia zaawansowane, w zależności od typu wkładki.
Rozbij
Określa, czy eksplodować wstawiony blok.
Wstaw Komponent BIM
Określa, czy blok ma zostać wstawiony jako komponent BIM.
Uwaga:
  • Opcja Wstaw komponent BIM jest dostępna tylko wtedy, gdy do wstawienia wybrano zewnętrzny blok BIM.
  • Ta opcja jest dostępna dla licencji BricsCAD BIM. W przypadku korzystania z licencji BricsCAD Pro lub BricsCAD Mechanical opcja ta staje się funkcją Insert.
Funkcja wstawiania
Określa, czy wstawić blok jako element.
Uwaga:
  • Opcja Funkcji wstawiania jest dostępna, jeśli do wstawienia wybrano zewnętrzny blok komponentów mechanicznych.
  • BricsCAD Pro lub wyższa jest wymagana dla tej opcji.
Użyj krzywych odniesienia do wstawienia
Określa, czy krzywe referencyjne są używane do wstawiania.
Uwaga:
  • Opcja Użyj krzywych odniesienia do wstawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany rysunek zawiera krzywe odniesienia. Zobacz także artykuł o sterowanym przepływie pracy Wstawianie rozmyte.
Użyj punktu odniesienia dla wstawki
Określa, czy punkt odniesienia jest używany do wstawiania.
Uwaga:
  • Opcja Użyj punktu odniesienia do wstawienia jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany plik DWG zawiera detal z krzywymi prowadzącymi. Szczegóły z krzywymi prowadzącymi można tworzyć za pomocą poleceń KOPIOWANIENAPROWADZANE i PRZEMIESZCZANIENAPROWADZANE.
  • Jest ona dostępna tylko wtedy, gdy opcja Użyj krzywych referencyjnych do wstawiania jest aktywna. W przeciwnym razie opcja zostanie wyszarzona.
Funkcja wstawiania kształtu blachy
Określa, czy wstawić element kształtu blachy.
Uwaga:
  • Opcja Wstaw element kształtu blachy jest dostępna tylko wtedy, gdy do wstawienia wybrano blok elementów kształtu blachy, a przestrzeń modelu zawiera kołnierze SM.
  • Ta opcja jest dostępna dla licencji BricsCAD Pro lub wyższej.
Wstaw jako zakotwiczenie
Kotwiczy blok do powierzchni bryły. Kotwica łączy blok z twarzą. Blok pozostanie na powierzchni, gdy bryła hosta zostanie przeniesiona lub edytowana.
Uwaga: BIMZAKOTWICZENIE jest funkcją eksperymentalną. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby aktywować lub dezaktywować funkcje eksperymentalne.
Opcje w ramach polecenia
Gdy Punkt wstawiania > Określ na ekranie w oknie dialogowym Wstaw blok, w wierszu poleceń wyświetlane są następujące opcje.
Uwaga: Podczas wstawiania panel Właściwości zawiera listę Właściwości wstawionego bloku, w której można bezpośrednio edytować parametry bloków Parametrycznych, Mechanicznych i BIM.
Edycja wstawionego obiektu
Umożliwia zmianę wyrażeń parametrów dla jednostki, którą chcesz wstawić. Kontynuuj edycję poszczególnych parametrów do momentu naciśnięcia przycisku ZAKOŃCZ w celu zakończenia opcji.
Wprowadź nazwę parametru
Określ nazwę parametru.
Wprowadź wyrażenie
Określa wyrażenie dla parametru.
KONIEC
Kończy edycję poszczególnych parametrów.
Wstaw SMART
Umożliwia podłączenie standardowej części rurociągów do istniejącej standardowej części rurociągów. Automatycznie tworzy odpowiednie wiązania 3D między dwiema częściami i kopiuje wyrażenia parametrów istniejącej części do nowej części.
przełącznik Powrót
Opuszcza opcję Inteligentnego wstawiania.
Obracanie bloku mechanicznego
Zmienia kąt obrotu wstawionej jednostki.
Odwróć
Odwraca kierunek wstawionej jednostki.
Wiele
Wstawia wiele kopii tej samej jednostki, określając punkt wstawienia dla każdej instancji.
Umożliwia zmianę kąta obrotu wstawionego obiektu.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko podczas wstawiania bloków parametrycznych.
Obróć komponent
Ustaw punkt bazowy
Umożliwia zmianę punktu bazowego dla wstawionej jednostki.
Uwaga: Domyślnie jest to <0,0,0>.
Nazwa
Umożliwia zmianę nazwy wstawianego komponentu.
Typ wstawienia
Określa typ komponentu.
Lokalny
Wstawia go jako blok lokalny.
Zewnętrzny
Wstawia go jako odniesienie zewnętrzne.
Odwróć
Umożliwia odwrócenie kierunku wstawionej jednostki.
Wiele
Umożliwia wstawienie wielu kopii tej samej jednostki poprzez określenie punktu wstawienia dla każdej instancji.
Uwaga: Kontynuuj wstawianie podmiotów, aż naciśniesz Enter, aby zakończyć polecenie.
Szyk
Umożliwia utworzenie szyku asocjacyjnej wstawionej jednostki poprzez określenie punktu bazowego, odległości między kolumnami, odległości między wierszami i punktu końcowego szyku.
Kierunek
Umożliwia wybranie istniejącej jednostki osiowej w celu zdefiniowania kierunku.
2Punkty
Wybiera dwa punkty do zdefiniowania kierunku.
ośZ
Wybiera oś Z jako kierunek.
OBiekt
Umożliwia wybranie elementu osiowego.
OStatni
Używa poprzedniej osi.
Podgląd
Umożliwia określenie kierunku punktu na widoku.
Oś X
Wybiera oś X jako kierunek.
oś Y
Wybiera oś Y jako kierunek.
Pojedynczy wiersz
Rozdziela kopie podmiotów do pojedynczego wiersza.
Prostokątny
Rozdziela kopie podmiotu na dowolną liczbę wierszy.
Kolumny
Określa liczbę kolumn.
Wiersze
Określa liczbę wierszy.
Umieszczenie
Ustawia odległość między podmiotami.
Akceptuj
Akceptuje wynikowy szyk.
Skala
Umożliwia skalowanie wstawionego bloku.
Zmiana docelowych brył 3D
Umożliwia zastosowanie wstawionego elementu do istniejących brył 3D w bieżącym rysunku.
Wybór docelowych brył 3D
Wybiera docelową bryłę 3D.
WYczyść
Czyści zestaw zaznaczeń, aby upewnić się, że wstawiona jednostka nie ma wpływu na elementy stałe.
Wybierz wszystkie bryły 3D, których to dotyczy
Dotyczy to wszystkich brył przecinających się lub dotykających brył w warstwach BC_SUBTRACT i BC_UNITE wstawionej jednostki.
