Ustawienia BricsCAD Communicator
Sekcja Communicator w oknie dialogowym Ustawienia umożliwia dostosowanie zachowania powiązanych poleceń:
- Ustawianie opcji środowiska.
- Kontrola importu/eksportu danych.
- Przełączanie operacji przetwarzania końcowego.
Ustawienia mają zastosowanie, gdy polecenia EKSPORT i IMPORT angażują jeden z formatów plików programu Communicator.
Wykonuj import i eksport w tle
Zaznacz tę opcję, aby umożliwić interakcję użytkownika podczas importu/eksportu.
Gdy zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE jest włączona i importowany jest plik, obiekty geometryczne są wstawiane do dokumentu po kliknięciu hiperłącza z nazwą pliku z dymku powiadomienia. Powoduje to przełączenie dokumentu, przywrócenie widoku i powiększenie do ekstentów.
Zamknięcie dymku powiadomienia anuluje sesję importu i usuwa pamięć przydzieloną przez import w tle.
Ustawienia importu
Struktura produktu
- Nazwa
- ImportProductStructure
- Opis
- Określa, w jaki sposób zaimportowane encje będą ustrukturyzowane i czy będzie to zupa encji, hierarchia bloków czy struktura zespołu.
- Wartości
- [0] Brak: Tworzy płaską strukturę bez bloków w przestrzeni modelu docelowej bazy danych, niezależnie od tego, czy importowane dane mają strukturę złożenia, czy nie.
- [1] Jako bloki: Zaimportowane dane mają strukturę zespołu, która zostanie przekonwertowana na hierarchię zwykłych bloków; więc struktura zostanie zachowana, podczas gdy metadane zespołu zostaną utracone. Jeśli importowane dane składają się wyłącznie z obiektów, są one umieszczane w przestrzeni modelu docelowej bazy danych.
- [2] Jako komponenty mechaniczne: W tym trybie dane zostaną przetłumaczone na BricsCAD dane zespołu, strukturę i jej właściwości (materiały fizyczne - polecenie BLMATERIAŁY). Jeśli zaimportowany plik nie zawiera danych zespołu, komponent mechaniczny zostanie mimo to utworzony w katalogu głównym dokumentu docelowego BricsCAD.
Przełórz kolory
- Nazwa
- ImportColors
- Opis
- Określa, w jaki sposób będą przypisywane kolory zaimportowanych podmiotów: jako prawdziwe kolory lub jako pasujące do bieżącej palety kolorów.
- Wartości
- [0] To RGB: Wszystkie kolory encji zostaną przekonwertowane na RGB, niezależnie od bieżącej palety.
- [1] Do RGB, jeśli nie ma pasującego indeksu palety: Jeśli kolor encji zostanie znaleziony w palecie, encja otrzyma kolor indeksu. W przeciwnym razie otrzymuje prawdziwy kolor.
- [2] Do najbliższego indeksu palety: Dla dowolnego prawdziwego koloru zaimportowanej jednostki wyszukiwane jest najbliższe dopasowanie w palecie i ten kolor indeksu jest przypisywany do jednostki.
Informacje o produkcie i produkcji
- Nazwa
- ImportPMI
- Opis
- Określa, czy informacje o produkcji produktu są importowane. Obecnie takie informacje są importowane jako dane eksplodowane (linie, tekst, ...) zamiast jako jednostki złożone (np. adnotacje).
- Wartości
- Pole wyboru włączania/wyłączania.
Przeprowadź zszycie
- Nazwa
- ImportStitch
- Opis
- W niektórych przypadkach importowana geometria reprezentuje geometrię bryły jako zestaw oddzielnych powierzchni. Polecenie MBZSZYJ służy do pracy z operacjami bryłowymi na importowanej geometrii. Jeśli opcja IMPORTSTITCH jest włączona, polecenie MBZSZYJ jest wykonywane automatycznie podczas importowania geometrii.Uwaga:
- Operacje zszywania są czasochłonne podczas importowania dużych plików.
- Sprawdź ustawienie IMPORTIGESSTITCH, które umożliwia nadpisanie formatu pliku IGES.
- Wartości
Napraw model w imporcie
- Nazwa
- ImportRepair
- Opis
- Stosuje operacje podobne do polecenia MBTEST w celu poprawy jakości importowanej geometrii. Geometria modelowana w systemach CAD, które używają jądra innego niż ACIS, często wymaga naprawy z powodu możliwych wad.
- Wartości
Przeprowadź uproszczenie
- Nazwa
- ImportSimplify
- Opis
Stosuje operacje podobne do polecenia MBUPROŚĆ:
- Konwertowanie zaimportowanych splajnów na powierzchnie kanoniczne.
- Jeśli to możliwe, uprość topologię (usuń odciśnięte krawędzie).
Uwaga: Sprawdź również zmienną systemową IMPORTIGESSIMPLIFY, która może ustawić nadpisanie dla formatu pliku IGES.
- Wartości
Ukryte części
- Nazwa
- ImportHiddenParts
- Opis
- Określa sposób przetwarzania ukrytych (niewidocznych) elementów w importowanej geometrii.
- Wartości
- [0] Importuj i ukryj: Wszystkie podmioty są importowane; niewidoczne podmioty są ukrywane. Należy pamiętać, że obecnie nie ma żadnych narzędzi użytkownika, aby te ukryte jednostki były ponownie widoczne.
- [1] Importuj i ustaw widoczność: Wszystkie obiekty są importowane i widoczne, niezależnie od widoczności w pliku źródłowym.
- [2] Nie importuj: Podmioty ukryte w pliku źródłowym nie są importowane.
Opcje ACIS
Importuj ACIS za pomocą wbudowanego importera
- Nazwa
- ImportAcisWithBricscad
- Opis
- Definiuje importowanie formatów ACIS przy użyciu wbudowanych procedur, nawet gdy zainstalowany jest program Communicator.
- Wartości
- Pole wyboru Włącz/wyłącz.
Opcje CATIA V5
Reprezentacja importu
- Nazwa
- ImportCatiaV5Representation
- Opis
- Określa, którą reprezentację danych Communicator powinien importować.
- Wartości
- 0: Grafika
- 1: Geometria
- 2: Geometria z grafiką podglądu
Uwaga: Ta opcja jest brana pod uwagę tylko wtedy, gdy włączony jest import w tle (zmienna systemowa COMMUNICATORBACKGROUNDMODE).
Preferencje ścieżek wyszukiwania
- Nazwa
- ImportCatiaV5SearchPathsPreference
- Opis
- Określa kolejność priorytetów ścieżek wyszukiwania.
- Wartości
- 1: Najpierw podfoldery.
- 2: Tylko folder główny.
- 3: Najpierw folder główny.
Tryb importu atrybutów krawędzi
- Nazwa
- ImportCatiaV5EdgeAttributes
- Opis
- Określa zestaw krawędzi, których atrybuty (takie jak kolor krawędzi) muszą zostać odczytane podczas importu.
- Wartości
- 0: Brak.
- 1: Krawędzie, które są częścią elementów przewodowych.
- 2: Krawędzie, które są częścią PMI (Product Manufacturing Information).
- 3: Wszystkie krawędzie.
Opcje Creo
Alternatywne ścieżki wyszukiwania
- Nazwa
- ImportCreoAlternateSearchPaths
- Opis
- Określa listę alternatywnych ścieżek systemu plików, które mają być przeszukiwane podczas importowania. Wartością jest zestaw w pełni kwalifikowanych ścieżek oddzielonych średnikiem (;).
- Wartości
String; jeśli pusty, wyszukiwanie jest wykonywane tylko w folderze zaimportowanego pliku.
Opcje IGES
Przeprowadź zszycie
- Nazwa
- ImportIgesStitch
- Opis
W niektórych przypadkach zaimportowana geometria reprezentuje geometrię bryłową jako zestaw oddzielnych powierzchni. Użyj polecenia MBZSZYJ, aby pracować z operacjami bryłowymi na zaimportowanej geometrii. Jeśli opcja IMPORTIGESSTITCH jest ustawiona na WŁ, polecenie MBZSZYJ jest wykonywane automatycznie podczas importowania geometrii. To ustawienie określa, czy operacja zszywania musi być zastosowana do zaimportowanych elementów, gdy formatem pliku źródłowego jest IGES.Uwaga:
- W przypadku formatów plików innych niż IGES zastosowanie ma ustawienie IMPORTIGESSTITCH.
- Wartości
- Nazwa
- ImportIgesSimplify
- Opis
- Określa, czy operacja MBUPROŚĆ musi zostać zastosowana do importowanej geometrii, gdy formatem pliku źródłowego jest IGES.Uwaga: W przypadku innych formatów, patrz ustawienie IMPORTIGESSTITCH.
- Wartości
Opcje Inventor
- Nazwa
- ImportInventorAlternateSearchPaths
- Opis
- To ustawienie jest brane pod uwagę podczas importowania plików programu Inventor. Kontroluje kolejność priorytetów ścieżek wyszukiwania podczas importowania pliku Inventor.
- Wartości
- String; jeśli pusty, wyszukiwanie jest wykonywane tylko w folderze zaimportowanego pliku.
Odniesienie do ścieżek wyszukiwania
- Nazwa
- ImportInventorSearchPathsReference
- Opis
- To ustawienie jest brane pod uwagę podczas importowania plików programu Inventor. Wartość jest zestawem oddzielonych średnikiem (;), w pełni kwalifikowanych ścieżek używanych do wyszukiwania brakujących odniesień do zespołu podczas operacji importowania struktury produktu.
- Wartości
Opcje JT
- Nazwa
- ImportJTRepresentation
- Opis
- Wartości
- 0: Grafika
- 1: Geometria
Opcje NX
- Nazwa
- ImportNxAlternateSearchPaths
- Opis
- To ustawienie jest brane pod uwagę podczas importowania plików NX. Wartość jest zestawem oddzielonych średnikiem (;), w pełni kwalifikowanych ścieżek używanych do wyszukiwania brakujących odniesień do zespołu podczas operacji importowania struktury produktu.
- Wartości
Preferencje ścieżki wyszukiwania
- Nazwa
- ImportNxSearchPathsPreference
- Opis
- Określa priorytet ścieżek wyszukiwania.
- Wartości
Opcje SolidEdge
- Nazwa
- ImportSolidEdgeAlternateSearchPaths
- Opis
- To ustawienie jest brane pod uwagę podczas importowania plików SolidEdge. Wartość jest zestawem oddzielonych średnikiem (;), w pełni kwalifikowanych ścieżek używanych do wyszukiwania brakujących odniesień do zespołu podczas operacji importowania struktury produktu.
- Wartości
- Nazwa
- ImportSolidEdgeSearchPathsPreference
- Opis
- Wartości
Opcje SolidWorks
- Nazwa
- ImportSolidWorksRepresentation
- Opis
- Wartości
- 0: Grafika
- 1: Geometria
- Nazwa
- ImportSolidWorksAlternateSearchPaths
- Opis
- To ustawienie jest brane pod uwagę podczas importowania plików SolidWork. Wartość jest zestawem oddzielonych średnikiem (;), w pełni kwalifikowanych ścieżek używanych do wyszukiwania brakujących odniesień do zespołu podczas operacji importowania struktury produktu.
- Wartości
- Nazwa
- ImportSolidWorksSearchPathsPreference
- Opis
- Wartości
Mapowanie osi Y SolidWorks do osi Z BricsCAD
- Nazwa
- ImportSolidWorksRotateYZ
- Opis
- Poprawia różnicę między układami współrzędnych SolidWorks i BricsCAD. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zaimportowana geometria w BricsCAD jest obracana o 90 stopni w stosunku do jej położenia w SolidWorks.
- Wartości
Opcje STEP
Mapowanie Y do osi Z BricsCAD
- Nazwa
- ImportStepRotateYZ
- Opis
- Koryguje różnicę między układami współrzędnych w różnych układach współrzędnych, tj. SolidWorks i BricsCAD. Może to być pomocne w zapobieganiu niepożądanym obrotom, gdy znane jest pochodzenie CAD pliku STEP, np. jeśli jest to SolidWorks.
- Wartości
Ustawienia eksportu
Struktura produktu
- Nazwa
- ExportProductStructure
- Opis
- Określa, czy struktura zespołu zostanie zachowana w dokumencie docelowym.
- Wartości
- [0] Brak struktury produktu: Eksportuje płaską strukturę bez składników w dokumencie docelowym, niezależnie od tego, czy dokument BricsCAD ma strukturę produktu, czy nie.
- [1] Eksportuj strukturę produktu: Eksportuje dane struktury produktu BricsCAD (jeśli istnieją) do dokumentu docelowego.
Ukryte części
- Nazwa
- ExportHiddenParts
- Opis
- Określa, czy niewidoczne jednostki są eksportowane, czy nie. Podmioty mogą być niewidoczne z powodu:
- Wynik polecenia UKRYJOBIEKTY.
- Siedzenie na ukrytej warstwie.
- Należący do niewidocznego komponentu.
- Wartości
- [0] Eksportuj i ukryj, jeśli to możliwe: Eksportuje ukryte jednostki. Jeśli format docelowy obsługuje ukryte encje, ukryte elementy w dokumencie źródłowym zostaną ukryte również w dokumencie docelowym.
- [1] Nie eksportuj: Niewidoczne podmioty są pomijane.
Eksportuj flagi geometrii
- Nazwa
- ExportGeometryFlags
- Opis
- Kontroluje sposób eksportowania reprezentacji geometrii w formatach IGES i STEP. Flaga Split Pcurves at G1 Discontinuities jest obecnie obsługiwana tylko podczas eksportowania bez struktury produktu.
- Wartości
- 1: Konwersja krzywych analitycznych na splajny
- 2: Konwersja powierzchni analitycznych na splajny
- 4: Podziel krzywe P przy nieciągłościach G1
- 8: Podziel okresowe powierzchnie
Opcje ACIS
Wersja formatu eksportu ACIS
- Nazwa
- ExportAcisFormatVersion
- Opis
- Kontroluje wersję pliku ACIS do wyeksportowania.
- Wartości
- 0: Najnowsza wersja
- 1: Czynnik R18
- 2: Czynnik R19
- 3: Czynnik R20
- 4: Czynnik R21
- 5: Czynnik R22
- 6: Czynnik R23
- 7: Czynnik R24
- 8:R25
- 9: 2016
- 10: 2017
- 11: 2018
- 12: 2019
- 13: 2020
- 14: 2021
- 15: 2022
Pisarz ASAT/ASAB
- Nazwa
- ExportAcisAssemblyWriter
- Opis
- Steruje modułem zapisującym używanym do zapisywania plików ASAT/ASAB. Wewnętrzny moduł zapisujący ASAT/ASAB używany, jeśli program Communicator nie jest zainstalowany.
- Wartości
- 0: Komunikator ASAT/ASAB writer
- 1: Wewnętrzny moduł zapisujący ASAT/ASAB
Opcje CATIA
Wersja formatu eksportu CATIA v4
- Nazwa
- ExportCatiav4FormatVersion
- Opis
- Kontroluje wersję pliku CATIA V4, do której ma zostać wyeksportowany.
- Wartości
- [0]: Najnowszy dostępny
- [1]: 4.1.9
- [2]: 4.2.0
- [3]: 4.2.1
- [4]: 4.2.2
- [5]: 4.2.3
- [6]: 4.2.4
Wersja formatu eksportu CATIA v5
- Nazwa
- ExportCatiav5FormatVersion
- Opis
- Kontroluje wersję pliku CATIA V5, do której ma zostać wyeksportowany.
- Wartości
- [1]: CATIA V5 R16
- [2]: CATIA V5 R17
- [3]: CATIA V5 R18
- [4]: CATIA V5 R19
- [5]: CATIA V5 R20
- [6]: CATIA V5 R21
- [7]: CATIA V5 R22
- [8]: CATIA V5 R23
- [9]: CATIA V5 R24
- [10]: CATIA V5 R25
- [11]: CATIA V5-6 R2016
- [12]: CATIA V5-6 R2017
- [13]: CATIA V5-6 R2018
- [14]: CATIA V5-6 R2019
- [15]: CATIA V5-6 R2020
- [16]: CATIA V5-6 R2021
- [17]: CATIA V5-6 R2022
Opcje Parasolid
Wersja formatu eksportu Parasolid
- Nazwa
- ExportParasolidFormatVersion
- Opis
- Kontroluje wersję pliku Parasolid, do której ma zostać wyeksportowany.
- Wartości
0: Najnowsze dostępne
1: Parasolid 12
2: Parasolid 13
3: Parasolid 14
4: Parasolid 15
5: Parasolid 16
6: Parasolid 17
7: Parasolid 18
8: Parasolid 19
9: Parasolid 20
10: Parasolid 21
11: Parasolid 22
12: Parasolid 23
13: Parasolid 24
14: Parasolid 25
15: Parasolid 26
16: Ciało stałe 27
17: Parasolid 28
18: Parasolid 29
19: Parasolid 30
20: Parasolid 31
21: Pocisk parasolidny 32
22: Ciało stałe 33
23: Ciało stałe 34
Opcje STEP
Eksport STEP - wersja formatu
- Nazwa
- ExportStepFormatVersion
- Opis
- Umożliwia wybór dostępnych specyfikacji formatu STEP.
- Wartości
- [0] AP203: Wybiera protokół AP203.
- [1] AP214: Wybiera protokół AP214.
- [2] AP242: Wybiera protokół AP242.
Opcje XCGM
Wersja formatu eksportu XCGM
- Nazwa
- ExportXcgmFormatVersion
- Opis
- Kontroluje wersję pliku XCGM, do której ma zostać wyeksportowany.
- Wartości
- [1]: CGM R2013x
- [2]: CGM R2014
- [3]: CGM R2014x
- [4]: CGM R2015x B1
- [5]: CGM R2015x B5
- [6]: CGM R2015x B5 SP1
- [7]: CGM R2016 1.0
- [8]: CGM R2016 1.1
- [9]: CGM R2017 1.0
- [10]: CGM R2017 1.1
- [11]: CGM R2018 1.0
- [12]: CGM R2018 1.1
- [13]: CGM R2019 1.0
- [14]: CGM R2020 1.0
- [15]: CGM R2021 1.0
- [16]: CGM R2022 1.0
Opcje 3D PDF
Drukarka PDF 3D
- Nazwa
- Export3dpdfWriter
- Opis
- Steruje zapisem używanym do zapisywania plików PDF 3D.
- Wartości
- [0]: Communicator 3D PDF
- [1]: Wewnętrzna nagrywarka 3D PDF
