Ferramenta Escada
Sobre
Para obter mais informação sobre este comando, visite na Referência de Comandos o artigo BIMESCADA.
Criar um lance reto de escada
- Selecione a ferramenta Escada, no Quad (1).
- Passe o mouse sobre uma laje. O Cursor da Escada vai aparecer (2) e a laje na qual o cursor da escada estiver passando vai aparecer realçada. Isso indica a posição do primeiro degrau. Se a posição do cursor não for válida, o cursor ficará em vermelho (3).
- Para inverter a direção do primeiro degrau, escolha a opção Inverter ou digite F na linha de Comando.
Para rotacionar a direção do primeiro degrau a 90°, escolha a opção Quarto-de-volta, ou digite Q.
Para circular entre os diferentes tipos de escadas, use a tecla Ctrl quando o Assistente de Tecla de Atalho (HKA) estiver ligado.Nota: O cursor vai automaticamente inverter ou rotacionar um quarto-de-volta quando este for posicionado perto de uma parede ou na borda de uma laje. Este comportamento de rotação-quarto-de-volta/inversão só está ativo quando a opção Inverter automático/quarto-de-volta está ativada. - Uma vez que o cursor esteja na posição escolhida, clique o botão-esquerdo do mouse. Se a laje superior estiver bloqueando a vista, esta laje vai ficar transparente.
- Para criar um lance reto de escadas, alinhe o mouse na perpendicular ao primeiro degrau.Nota: Uma prévia ao vivo do lance da escada a ser criada (em azul) vai seguir dinamicamente o mouse (6). A ferramenta Escada irá automaticamente se encaixar nas configurações que correspondem ao ajustado em Comprimento preferencial degrau. Quando a configuração ideal for satisfatória, esta vista prévia será exibida em tom mais escuro de azul. As outras configurações também são levadas em consideração, mas não para esse recurso específico de encaixe/snap (onde a prévia da escada fica azul mais escuro).
- Depois de ter o cursor na posição correta, clique o botão esquerdo. Um lance de escadas será criado. Um furo/vazio é gerado automaticamente na laje superior, correspondendo à configuração da Folga na altura para pessoas (7).
Criar uma escada em L
- Selecione a ferramenta Escada no Quad.
- Passe o mouse sobre uma laje. O Cursor da Escada vai aparecer. Clique o botão esquerdo quando o cursor da escada estiver na posição correta.
- Mova o cursor para longe da perpendicular para criar um lance de escadas em forma de L (8).
Nota: Uma vista prévia ao vivo do lance de escadas a ser criado (azul) vai seguir o mouse dinamicamente (8). A ferramenta Escada vai tentar automaticamente encontrar as configurações ideais da escada que correspondam às dimensões fornecidas na caixa de diálogo Escada. Esta vai se encaixar na configuração ideal e exibir a vista prévia em uma cor ligeiramente mais escura. - Quando estiver satisfeito com a visualização, clique o botão esquerdo. Um lance de escadas será criado e um furo/vazio na laje superior será gerado automaticamente (9). Desta vez, o furo na laje pode ter a forma de L, dependendo do comprimento do lance superior e da configuração da Folga na altura. Se a Folga na altura for tão grande que não puder ser coberta apenas com o lance mais alto da escada, esta também vai abranger parte do segundo lance da escada, e portanto, o vazio também será em forma de L.
Criar uma escada em forma de U
- Mova o cursor para longe. Digite Q e Enter para rotacionar a direção do segundo cursor 180° em relação ao primeiro.
Ou use a tecla Ctrl quando o Assistente de Atalhos (HKA) (campoHKA na barra Status) estiver Ativo.
- Passe o mouse sobre uma laje. Aparece o Cursor da Escada. Clique o botão esquerdo quando o cursor da escada estiver na posição correta.
- Afaste o cursor da perpendicular para obter uma escada em forma de L.
- Pressione a tecla Ctrl para alternar entre uma escada em-L e uma em-U.
Ou alinhe o último degrau com o primeiro degrau fixo. Ao entrar em uma faixa paralela ao primeiro degrau, o último degrau vai rotacionar automaticamente um quarto de volta.
Nota: Uma vista prévia ao vivo do lance de escadas a ser criado (azul) vai seguir o mouse dinamicamente (10). A ferramenta Escada vai se encaixar automaticamente nos ajustes que correspondem às configurações atuais. Quando a configuração ideal for satisfeita, esta vista prévia será exibida em um tom mais escuro de azul. - Existem dois tipos possíveis de escadas em forma de U que você pode escolher:
- A seção do meio inclui etapas (10).
- A seção do meio é um patamar entre os dois lances de escada opostos (11).
É possível alternar entre esses dois modos digitando U e pressionando Enter.
Ou pressione CTRL para alternar entre diferentes variantes de escada.
Criar um lance de escadas em uma abertura existente
Algumas vezes será necessário criar um lance de escadas a partir da borda de uma laje, onde já exista uma abertura, como na seguinte situação.
No exemplo mostrado acima, diferentes pavimentos precisam ser conectados com lances de escadas. No entanto, uma abertura não precisa ser criada.
- Passe o Cursor da Escada próximo da borda da laje (12). O cursor se encaixa automaticamente no lado externo da borda.
- Criar um lance de escadas como descrito acima.
- Você também pode fazer um lance de escadas começando do ponto mais baixo. Selecione um ponto de partida no primeiro piso (13).
- Agora passe o mouse sobre a borda da laje no segundo piso. O Cursor da Escada se encaixa automaticamente na borda desta laje. Clique o botão esquerdo para criar o lance de escadas.
Editar um lance de escadas
Você pode ajustar vários parâmetros de um lance de escadas criado com a ferramenta Escada no painel Propriedades. Estes parâmetros incluem:
| Height_Staircase | A altura total do lance de escadas. A altura é fixada na parte superior e está ajustada a partir da base. |
| Stair_Width | A largura do lance de escadas. Quando um lance de escadas é selecionado, um ponto verde aparece no laje superior. Este ponto indica o ponto de inserção do lance de escadas. Quando este ponto está no meio do lance de escadas, o lance de escadas vai se alargar a partir do centro. Quando está localizado ao lado, por exemplo, quando uma escada está anexada a uma parede, a escada só vai alargar para o lado que se afasta do ponto. |
| Altura_Ideal_Espelho | A altura ideal do espelho. Ao criar um lance de escadas, a altura real do espelho será calculada com base na altura ideal do espelho e na altura dos degraus, de modo que os espelhos sejam divididos igualmente o mais próximo possível da altura de espelho ideal. |
| Step_Thickness | A espessura da placa do degrau. A face superior dos degraus é fixada, de modo que a espessura vai aumentar para baixo. |
| Bocel | A distância de sobreposição horizontal entre degraus subsequentes. |
| Compr_LanceEscada_0 | O comprimento do primeiro lance de escadas. Diminuir esse valor vai reduzir o comprimento. O comprimento dos degraus e o número de degraus para cada lance serão atualizados de acordo com o comprimento total de todos os lances da escada. |
| Compr_LanceEscada_1 | O comprimento de um (opcional) segundo lance de escadas. Diminuir esse valor vai reduzir o comprimento. O comprimento dos degraus e o número de degraus para cada lance serão atualizados de acordo com o comprimento total de todos os lances da escada. Esta opção está disponível apenas para escadas L e U. |
| Compr_LanceEscada_2 | O comprimento de um (opcional) terceiro lance de escadas. Diminuir esse valor vai reduzir o comprimento. O comprimento dos degraus e o número de degraus para cada lance serão atualizados de acordo com o comprimento total de todos os lances da escada. Esta opção está disponível apenas para escadas em U. |
| Extensão_Patamar_Acima | O comprimento do patamar inferior do primeiro lance de escadas. O primeiro lance é fixo, e assim o segundo lance se ajusta ao valor do parâmetro fornecido. |
| Extensão_Patamar_Abaixo | O comprimento do patamar inferior do segundo lance de escadas. O primeiro lance é fixo, e assim o segundo lance se ajusta ao valor fornecido. |
Configuração: Extensão_Patamar_Acima.
Configuração: Extensão_Patamar_Abaixo.
Você pode reposicionar um lance de escadas criado com a ferramenta Escada usando o comando MOVER.
Para edições complexas em um lance de escadas criado com a ferramenta Escada, use o comando EDITARBLOCO, para editar a definição de bloco. No modo BEdit, navegue até o painel Navegador de Mecânica. Aqui você pode ver e editar todas as restrições que se aplicam a um lance de escada.
