BIMESCADA comando [BIMSTAIR]
Cria automaticamente uma escadaria BIM.
Icone:
Descrição
Cria escadas entre duas lajes de piso, ou quaisquer espaços vazios, usando a distância entre os valores-Z do plano inicial ao plano final selecionados como a 'altura'.
Método
Você pode começar a criar uma escada da seguinte forma:
- Selecionar uma face horizontal de um sólido.
- Selecionar uma área vazia.
As escadas são exibidas automaticamente conforme o cursor é movido. O tipo de escada que está sendo criada depende da posição do cursor em relação à posição do ponto inicial selecionado.
A escada é criada como um bloco paramétrico com propriedades BIM. O tipo de componente é Bloco BIM(para obter mais informações sobre Blocos BIM, consulte o artigo do painel Usar a Biblioteca).
Para todas as propriedades, parâmetros serão criados ao criar a escada, conduzindo as restrições do bloco paramétrico. Posteriormente, você pode alterar individualmente cada um desses parâmetros, na seção Parâmetros do painel Propriedades.
O painel de comando Escada é aberto, o que permite que você altere facilmente as configurações antes ou durante a colocação da escada.
- Largura escada
- Define a largura da escada.
- Altura livre
- Define a folga mínima de cabeça para a escada.
O valor padrão é 80 para MEASUREMENT=0 (polegadas), e 2000 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
- Automaticamente inverter/quarto-de-volta
- Alterna o tipo de escada.
- Comprimento preferencial degrau
- Define o comprimento preferido do degrau da escada.
- Altura preferencial do espelho
- Define a altura preferida do espelho para as escadas.
- Espessura do degrau
- Define a espessura dos degraus individuais.
- Bocel
- Define a distância horizontal da sobreposição entre degraus subsequentes.
- Degrau final
- Controla a criação de um degrau/patamar na elevação da laje delimitadora superior.
- Comprimento degrau final
- Define o comprimento do degrau/patamar final.
O valor padrão é 11,5 para MEASUREMENT=0 (polegadas), e 290 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
- Extensão do patamar superior
- Define a extensão do patamar criado com o comando BIMESCADA na direção acima. O valor predefinido é 0.
- Extensão do patamar inferior
- Define a extensão do patamar criado com o comando BIMESCADA na direção abaixo. O valor predefinido é 0.
Opções dentro do comando
- Quarto-de-volta
- Rotaciona a direção do cursor da escada em 90 graus.Nota: Como alternativa, você pode pressionar a tecla Ctrl uma vez para rotacionar o cursor da escada em 90 graus.
- Inverter
- Rotaciona a direção do cursor da escada em 180 graus.Nota: Como alternativa, você pode pressionar a tecla Ctrl duas vezes para rotacionar o cursor da escada em 180 graus.
- Tipo em forma-U
- Troca entre duas escadas diferentes em forma de U:
