Desenhar entidades lineares
Os comandos para desenhar entidades lineares são:
| POLI3D comando [3DPOLY] | Desenha polilinhas com coordenadas x,y,z. |
| ARCO comando [ARC] | Desenha arcos. |
| LIMITE comando [BOUNDARY] | Cria uma polilinha que forma um limite em torno de áreas fechadas. |
| CIRCULO comando | Desenha círculos. |
| ANEL comando [DONUT] | Desenha círculos largos a partir de polilinhas. |
| ELIPSE comando [ELLIPSE] | Desenha elipses e arcos elípticos. |
| HELICE comando [HELIX] | Desenha espirais 2D ou hélices 3D. |
| LINHA comando [LINE] | Desenha segmentos de linha. |
| MLINHA comando [MLINE] | Desenha multilinhas. |
| PLINHA comando [PLINE] | Desenha linhas e arcos conectados. |
| POLIGONO comando [POLYGON] | Desenha polígonos regulares de polilinhas. |
| LSI comando [RAY] | Desenha linhas semi-infinitas. |
| RETANGULO comando [RECTANG] | Desenha retângulos e quadrados. |
| NUVEMREV comando [REVCLOUD] | Desenha nuvens de revisão. |
| CROQUI comando [SKETCH] | Desenha linhas esboçadas (à mão livre). |
| SPLINE comando | Desenha splines abertas e fechadas em 2D e 3D. |
| TRACAR comando [TRACE] | Desenha segmentos de linha larga. |
| LINHAINF comando [XLINE] | Desenha linhas infinitas. |
