ADICROTULOAREAS comando [ADDAREALABELS]
Adiciona rótulos de área nos centroides de polilinhas fechadas, polilinhas 3D, MPolygons. ou cordas.
Icone:
Método
O comando abre a caixa de diálogo Adic. rótulos com o rótulo Área selecionado.
Esta caixa de diálogo é 'modeless', portanto você pode continuar trabalhando no desenho enquanto essa estiver aberta.
Selecione o Estilo de rótulo.
Clique no botão Adic., ou pressione Enter. A caixa de diálogo é fechada.
Selecione as entidades às quais deseja adicionar rótulos.
Pressione Enter para adicionar rótulos às entidades selecionadas, ou Esc para descartar a seleção. A caixa de diálogo é exibida.
Clique no botão Fechar ou pressione Esc para encerrar o comando.
Nota: Quando uma etiqueta adicionada é fixada dentro da entidade, esta possui uma alça. Quando o rótulo é arrastado para fora da entidade, este passa a ter duas alças.
Rótulo
Exibe o rótulo pré-selecionado, de acordo com o comando utilizado.
Tipo de rótulo
O tipo de etiqueta Área é usado automaticamente.
Estilos
Define o estilo da etiqueta e/ou o estilo do símbolo.
Clique o botão Selecionar estilo... () para exibir os estilos disponíveis na caixa de diálogo Selecionar Estilo.
Dica: Para editar estilos ou criar novos, clique o botão Editar estilo... ou Copiar estilo... ao lado de um estilo na caixa de diálogo Selecionar Estilo. Isso abre a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
