ADICROTULOVISTACORTE comando [ADDSECTIONVIEWLABELS]
Adiciona rótulos de elevação de deslocamento ou rótulos de declive para uma Vista de Seção.
Icone:
Método
O comando abre a caixa de diálogo Adic. rótulos com o rótulo Vista de Seção selecionado.
Esta caixa de diálogo é 'modeless', portanto você pode continuar trabalhando no desenho enquanto essa estiver aberta.
Selecione Tipo de rótulo e Estilo de rótulo.
Clique no botão Adic., ou pressione Enter. A caixa de diálogo é fechada.
Selecione a vista de Seção à qual deseja adicionar rótulos. Clique para posicionar rótulos.
Pressione Enter ou Esc para exibir a caixa de diálogo.
Clique no botão Fechar ou pressione Esc para encerrar o comando.
- Rótulo
- Exibe o rótulo pré-selecionado, de acordo com o comando utilizado.
- Tipo de rótulo
- Define o tipo de rótulo.
- Elevação do Deslocamento
- Define o nome do estilo da etiqueta para deslocamento da Vista de Seção, e seleciona a posição.
- Declive
- Define o nome do estilo da etiqueta da vista de talude em seção, e seleciona a posição.
- Estilos
- Define o estilo da etiqueta e/ou o estilo do símbolo.
Clique o botão Selecionar estilo... (
) para exibir os estilos disponíveis na caixa de diálogo Selecionar Estilo.Dica: Para editar estilos ou criar novos, clique o botão Editar estilo... ou Copiar estilo... ao lado de um estilo na caixa de diálogo Selecionar Estilo. Isso abre a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
