ADICROTULOSUPERFICIE comando [ADDSURFACELABELS]
Adiciona rótulos de elevação de pontos, rótulos de declive, ou rótulos de curvas de nível numa superfície.
Icone:
Método
O comando abre a caixa de diálogo Adic. rótulos com o rótulo Superfície selecionado.
Esta caixa de diálogo é 'modeless', portanto você pode continuar trabalhando no desenho enquanto essa estiver aberta.
Selecione o Tipo de rótulo, o Estilo de símbolo e Estilo de rótulo.
Clique no botão Adic., ou pressione Enter. A caixa de diálogo é fechada.
Selecione a superfície TIN à qual deseja adicionar etiquetas. Clique nos pontos da superfície para adicionar rótulos.
Pressione Enter ou Esc para exibir a caixa de diálogo.
Clique no botão Fechar ou pressione Esc para encerrar o comando.
- Rótulo
- Exibe o rótulo pré-selecionado, de acordo com o comando utilizado.
- Tipo de rótulo
- Define o tipo de rótulo.
- Contorno
- Cria rótulos de curvas de nível principais e secundárias, usando os estilos selecionados.
- Elevação de Ponto
- Cria etiquetas de cota pontual usando o estilo de etiqueta e símbolo selecionado.
- Grade
- Posiciona pontos de elevação em uma grade com origem, espaçamento X e Y, rotação e extensão especificados.
- Declive
- Cria rótulos de declives usando o estilo de rótulo selecionado.
- Ponto único
- Cria um rótulo de declive indicando um ponto em uma superfície.
- Dois pontos
- Cria um rótulo de declive indicando dois pontos.
- Estilos
- Define o estilo da etiqueta e/ou o estilo do símbolo.
Clique o botão Selecionar estilo... (
) para exibir os estilos disponíveis na caixa de diálogo Selecionar Estilo.Dica: Para editar estilos ou criar novos, clique o botão Editar estilo... ou Copiar estilo... ao lado de um estilo na caixa de diálogo Selecionar Estilo. Isso abre a caixa de diálogo Editor Estilo de Rótulo.
