ALINHAMENTOVISTA comando [ALIGNMENTVIEW]
Cria uma vista de alinhamento vertical para o alinhamento horizontal selecionado.
Icone:
Método
A caixa de diálogo Selecionar Alinhamento é aberta para selecionar um alinhamento horizontal.
Nota: Quando um alinhamento horizontal já estiver selecionado no desenho, a caixa de diálogo Selecionar Alinhamento não abre.
Então, a caixa de diálogo Criar Vista de Alinhamento Vertical é aberta.
Informação da Vista Alinhamento Vertical
Especifica os detalhes da vista de alinhamento vertical.
Nome
Define o nome da nova Vista Alinhamento Vertical.
Camada
Define a camada na qual a vista de alinhamento vertical é criada. Clique no campo para abrir a lista suspensa com as camadas disponíveis.
Estilo
Define o estilo para a vista de alinhamento vertical.
Clique no botão Selecionar ou editar estilo... () para abrir a caixa de diálogo Selecionar estilo. Para editar o estilo atual, clique o botão Editar estilo... para abrir a caixa de diálogo Estilo de Vista Alinhamento Vertical. Para criar um novo estilo, copie um estilo existente.
Alinhamento horizontal
Exibe o nome do alinhamento horizontal associado à Vista Alinhamento Vertical.
Botão de configurações do quadro
Abre a caixa de diálogo Configurar Moldura para definir as dimensões da moldura da Vista.
Alinhamentos Verticais
Lista quais objetos de alinhamento vertical são exibidos na Vista Alinhamento Vertical.
Botão Gerenciar Alinhamentos Verticais
Clique no botão () para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Alinhamentos Verticais, onde você pode editar os alinhamentos verticais.
Objeto
Lista os objetos de alinhamento vertical disponíveis, agrupados por tipo de origem (por exemplo, Superfície ou Layout).
Na Vista Alinhamento Vertical, apenas os objetos marcados são exibidos.
Modo Atualizar
Mostra como o alinhamento vertical é atualizado quando sua origem muda.
Origem dos dados
Exibe a origem usada para criar o alinhamento vertical.
Recortar linhas de grade em
Alterna a opção para escolher o alinhamento vertical usado para recortar as linhas da grade, a partir da lista suspensa.
