AMPARTREFEDIT comando
Método
O comando está disponível apenas para desenhos que contêm entidades de mecânica.
- Há dois casos de uso para ativar as entidades mecânicas:
- Ao criar um novo desenho que contém entidades de mecânica:
- Defina a variável de sistema LOADMECHANICAL2D como Ligada (1).
- Comece um novo desenho usando um template Mechanical2d.
- Ao abrir um desenho que contenha entidades mecânicas:
- Abra um desenho ACM existente e inicie a criação de símbolos especiais.
Nota: Os símbolos de Referência da peça são adicionados à camada AM_12.
Nota: Os símbolos de Referência da Peça são compatíveis com a aplicação legada AutoCAD® Mechanical.
Nota: Depois de abrir um desenho contendo entidades mecânicas, o preenchimento de outros desenhos com dados relacionados à mecânica será feito sob demanda, em contraste com as versões anteriores. Isso será possível quando um usuário copiar as entidades relacionadas a mecânica para o desenho básico. No caso de copiar entidades que não estão relacionadas aos dados de mecânica, um desenho básico não será preenchido com dados de mecânica.
Nota: Quando você abre um desenho que contém entidades de Mecânica, mas a variável de sistema LOADMECHANICAL2D está Desligada, uma bolha de aviso é exibida na barra de Status que descreve a situação, e fornece um hiperlink para habilitar imediatamente e carregar os módulos 2D de Mecânica.
Selecione o símbolo Referência da Peça e a caixa de diálogo Referência de peça será exibida.
Nota: Os símbolos de Referências de Peça de todo o desenho são destacados.
