AMPOWERDIM_ROT comando
Cria dimensões lineares rotacionadas como entidades ACM (AutoCAD Mechanical).
Icone:
Descrição
Esta mede a distância entre dois pontos em uma direção que está em um ângulo a uma linha que liga os dois pontos. Esse comando é um atalho para a opção Rotação Linear do comando PDIM.
Método
Defina as duas linhas de extensão ou selecione a entidade e especifique o local da dimensão. A caixa de diálogo Editar Cotas abre para definir os parâmetros da dimensão.
Para obter mais informação sobre a caixa de diálogo, consulte o artigo relacionado Editar Cotas caixa de diálogo.
Nota:
- Quando SNAP está Ativo, a linha de dimensão congela durante a colocação na distância de snap, e é marcada com a cor vermelha.
- Pressione Enter para poder selecionar uma entidade.
- Pressione Esc para finalizar o comando.
Opções dentro do comando
- Opções de colocação
- Especifica o objeto a ser incluído no cálculo do snap de distância.
- Opções
- Abre a caixa de diálogo Opções de Posicionamento para definir o valor do snap.
