-BLOQUIFICAR comando [-BLOCKIFY]
Converte conjuntos idênticos de entidades (2D ou 3D) em referências de bloco, via linha de Comando.
Descrição
Pesquisa no desenho por conjuntos idênticos de entidades (2D e 3D), e substitui essas por referências de Bloco.
Método
Há quatro métodos para usar o comando BLOQUIFICAR:
- Detectar correspondências com entidades selecionadas
- Detectar correspondências com blocos existentes
- Detectar sólidos 3D iguais
- Detecta coleções (de sólidos 3D/referências de blocos e referências de blocos 2D)
Dependendo do modo selecionado, são apresentadas diferentes perguntas de acompanhamento e opções avançadas.
Selecione o método desejado, as entidades de origem e o espaço de pesquisa. Defina as opções e a tolerância conforme necessário. As opções exibidas são relevantes para o método e as entidades selecionadas e refletem as configurações das variáveis de sistema BLOCKIFYMODE e BLOCKIFYTOLERANCE (consulte os artigos relacionados).
O modo predefinido é detectar correspondências com entidades selecionadas. Este modo pesquisa o desenho (ou seleção) para encontrar geometrias 2D/3D recorrentes, e as converte em referências de bloco. Selecione as entidades de origem, selecione o espaço da pesquisa, selecione um ponto de inserção de bloco (para novos blocos) e especifique um nome de bloco.
Opções dentro do comando
- Comparar sólidos iguais
Pesquisa o desenho (ou a seleção) por sólidos com formas iguais e os converte em referências de bloco (novas definições de bloco). Caso um sólido corresponda a uma definição de bloco existente, a referência do bloco de substituição aponta para aquela definição de bloco.
Nota: Essa opção não está disponível no nível BricsCAD Lite de licença.
- Encontrar coleções
Pesquisa no desenho (ou na seleção) conjuntos idênticos de coleções de:
- Sólidos 3D e/ou referências de blocos 3D
- Referências de blocos 2D
- Comparar blocos existentes
Pesquisa no desenho (ou seleção) correspondências a bloco existentes no desenho, e as converte em referências de bloco.
- Verificar biblioteca
Permite que você especifique o local de pesquisa das definições de bloco.
