Comando painel
Um painel de um comando oferece interação intermediária ao usuário ao executar um comando. A vantagem de um painel sobre uma caixa de diálogo é que o conteúdo do desenho permanece visível, em vez de ficar parcialmente bloqueado.
Os seguintes comandos usam um painel de comando flutuante:
- BIMDIMENSIONAR
- BMBOMTEMPLATEEDIT abre o painel Gerenciador de BOM
- AJUSTARCO
- AJUSTLINHA
Os comandos a seguir usam um painel de Contexto do Comando, que é um painel acoplável. Este aparece no mesmo tamanho e local que tinha antes de ser fechado ou recolhido e, como qualquer outro painel encaixável, o painel Contexto de Comando pode estar flutuante, encaixado ou empilhado.
- ORGANIZAR
- BIMIFICAR
- BIMINVERTERESPACOS
- BIMQUICKBUILDING
- BIMQUICKDRAW
- BIMETIQ
- BLOQUIFICAR (opção para Localizar Coleções)
- CAEANALISAR2D comando
- DMAUDIT
- DMSIMPLIFY
- DMSIMPLIFYALL
- SAUDEDES
- LOCALIZAREXTREMOS
- NUMERAR
- OTIMIZAR
- MAPACORNUVPONTOS
- NUVEMPONTOSDESVIO
- NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO
- NUVEMPONTOSPROJETARCORTE
- SIMPLIFICAR
O conteúdo de um painel de comando depende do comando ativo. Este pode ser categorizado em três domínios:
- Etapas necessárias, por exemplo:
- Seleção de entidade
- (Base) seleção de ponto
- Nomear
- Escolher alternativas.
- Configurar, por exemplo:
- Opções de ligar/desligar
- Valores predefinidos
- Tolerâncias
- Progresso do comando, por exemplo:
- Número de elementos manipulados versus número total de elementos a ser processados.
- Medidor de progresso.
O painel de comando é aberto quando o comando é iniciado e fecha quando o comando termina.
