BLOCOCONVERTER comando [BLOCKCONVERT]
Converte um Bloco Dinâmico AutoCAD® em um Bloco Paramétrico BricsCAD.
Icone:
Alias: PBLOCKASSIST, PARAMETRICBLOCKASSIST
Descrição
Converte Blocos Dinâmicos AutoCAD® em Blocos Paramétricos BricsCAD. Quando o comando é iniciado, a caixa de diálogo Converter Bloco é exibida.
Método
Na maioria dos casos comuns, os seguintes recursos de bloco dinâmico são suportados para conversão: ações de visibilidade, ações de esticar e mover por uma-alça, ações encadeadas, ação de inversão, ação de rotação, ação de matriz, parâmetro de ação de alinhamento, ação de pesquisa, ações com histórico-dependentes, parâmetros lineares com dois pontos de aderência, um dos quais não é utilizado, e recurso de tabela de blocos.
Cada recurso de Bloco Dinâmico AutoCAD® é reconstruído para um ou vários recursos de Bloco Paramétrico BricsCAD: estados de visibilidade, operação de mover paramétrico, operação de esticar paramétrico, comportamento vinculado de operações de mover e esticar paramétrico, operação de rotação paramétrica, operação de inversão paramétrica, curvas de referência, tabelas de projeto, fórmulas de parâmetros e matrizes associativas.
Quando a caixa de diálogo Converter Bloco é exibida, todos os Blocos Dinâmicos AutoCAD® do desenho atual são listados. Marque todos os blocos para converter e especifique os detalhes da conversão (local, sufixo).
Pré-selecione referências de blocos dinâmicos selecionando os blocos antes de iniciar o comando BLOCOCONVERTER. As definições de bloco dinâmico por trás das referências selecionadas serão selecionadas automaticamente na caixa de diálogo Converter Bloco, e a opção para converter referências será automaticamente acionada.
A caixa de diálogo Block Convert permite que você selecione os blocos dinâmicos AutoCAD® no desenho atual para serem convertidos em blocos paramétricos BricsCAD.
- Lista de blocos
- Visualizar
- Detalhes para
- Opções de saída
- Sufixo do nome do bloco
- Lista de blocos
- Todos os Blocos Dinâmicos do AutoCAD® que estão presentes no desenho atual são listados aqui. Marque individualmente os blocos que você deseja converter em Blocos Paramétricos BricsCAD ou marque todos, assinalando a opção Selecionar tudo.Nota: Blocos que não podem ser convertidos, ou que podem ser parcialmente convertidos, são marcados com um sinal de aviso em vermelho ou amarelo, respectivamente.
- Visualizar
- Exibe uma visualização prévia do bloco selecionado, na lista.
- Detalhes para
- Exibe informações sobre se o bloco selecionado pode ser convertido ou não. Se o bloco não puder ser convertido, serão listados os recursos que não são compatíveis.
- Opções de saída
- Converter blocos para este arquivo
- Converte os blocos dinâmicos em blocos paramétricos dentro do arquivo atual.
- Permite modificar o sufixo padrão do nome do bloco. O último nome usado para o sufixo é lembrado.
