PBLOCOOPERACOESEXIBIR comando [PBLOCKOPERATIONSDISPLAY]
Mostra/oculta linhas de definição na operação de bloco paramétrico.
Icone:
Método
O comando gerencia a visibilidade das linhas de definição na operação de bloco paramétrico que estão anexadas às entidades selecionadas.
A abordagem para a geometria de operação de bloco paramétrico é a de uma geometria não-residente-no-banco-de-dados, com a geometria sendo criada em uma camada anônima.
Nota:
- Ao abrir um novo desenho, a geometria de operação do bloco paramétrico local não fica visível por predefinição.
- Quando uma operação paramétrica é copiada, a geometria da nova operação fica visível por predefinição.
- Quando todas as entidades que são afetadas por uma operação paramétrica são copiadas, a operação paramétrica também é copiada e definida como visível por predefinição.
- Quando uma sessão EDITARBLOCO é iniciada, toda a geometria das operações do bloco paramétrico local fica visível por padrão.
Opções dentro do comando
- Mostrar
- Mostra as geometrias de operação de bloco paramétrico das entidades selecionadas.
- Ocultar
- Oculta as geometrias de operação de bloco paramétrico das entidades selecionadas.
