INVERTLINHA comando [FLIPLINE]
Cria uma linha, usada para inverter as entidades de um bloco.
Icone:
Alias: PFLIP, PARAMETRICFLIP
Método
Este comando é usado com blocos paramétricos 2D.
O comando INVERTLINHA permite desenhar uma linha usada como um eixo de referência, para inverter as entidades selecionadas do bloco.
O comando vai criar automaticamente um tipo especial de parâmetro, e vai associar este à entidade da linha invertida. Esse parâmetro tem dois valores possíveis: Não Invertido e Invertido.
Nota:
- Criar uma linha invertida é equivalente a desenhar uma linha usando o comando LINHA. Para obter mais informações sobre como usar o comando INVERTLINHA, consulte o artigo 2D Blocos Paramétricos.
- Aviso: Criar uma linha de inversão em uma entidade já afetada por uma linha de inversão existente pode levar a um comportamento inesperado.
Opções dentro do comando
- Selecione entidades para inverter
- Permite selecionar quais entidades devem ser invertidas. As restrições que afetam as entidades selecionadas não serão invertidas.
- Inverter Tudo
- Seleciona todas as entidades no desenho para a inversão. O grupo de restrições também será invertido.
Para inverter o bloco, altere o valor do parâmetro de inversão:
- selecione o bloco paramétrico e clique na alça do parâmetro de inversão.
- acesse esse parâmetro no painel Gerenciador de Parâmetros.
- selecione o bloco e abra o painel Propriedades, na seção Parâmetros.
Quando o parâmetro Inverter estiver definido como Não Invertido, o bloco está em sua configuração predefinida, conforme foi desenhado. Quando o valor do parâmetro de inversão é alterado para Invertido, o bloco é invertido em torno da linha de inversão.
Nota: Use o comando EDITARLINHAINV para editar uma operação de inversão.
Nota:
- As geometrias de operação de blocos paramétricos são visíveis por predefinição depois de criadas, mas ficam ocultas ao abrir um desenho que contenha blocos paramétricos. Use o comando PBLOCOOPERACOESEXIBIR para ocultar/mostrar as geometrias de operação do bloco paramétrico.
- A visualização das geometrias de operação paramétrica ao passar o cursor sobre as referências de blocos paramétricos é controlada pela variável de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Desligada por predefinição).
